ZXCVWtest
楼主: blmama
小米充电口TP-C怎么换?
发表于 2021-4-13 19:51:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
乱换,随便整。
发表于 2021-4-13 20:22:42 | 只看该作者 �
这个好换,吹就是
发表于 2021-4-13 21:30:08 | 只看该作者 �
风枪直接拿下  新口装上后风枪吹口边上  锡熔了 压下口
发表于 2021-4-13 22:57:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我换两个了,好换,就是不好买真的,找了很久才找到
发表于 2021-4-14 07:49:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一次换正常,放心搞
发表于 2021-4-14 11:28:01 | 只看该作者 �
上焊台搞定。
发表于 2021-4-14 12:11:12 | 只看该作者 �
风枪直接干,下面还隐藏着引脚的,烙铁是下不来的
发表于 2021-4-15 20:42:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用低温锡中和一下,然后风枪直接干,没什么技巧!干就完了
发表于 2021-4-30 10:35:35 | 只看该作者 �
恒温风枪390温度风力3挡直接干
