设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
QDI主板P4I865PE NOVO
返回列表
查看:
3837
回复:
14
QDI主板P4I865PE NOVO
会员165866
会员165866
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-2
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-7-27 18:12:41
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
今天碰到一块QDI865主板,拿来时是有几个电容爆了。就帮他换了一个。结果换好后用他的P4 3.0处理器开不了机跑FF。于是加焊,还是不行。主板IDE口边上有一排绿灯,其中最上面的那LED-1的灯一直在闪。测CPU的工作条都有正常的。看到BLOS边上有个场管不知是做什么用的 G极5VD极3.3Vs极2.0v,后来找了一个P4 1.6的处理器居然亮机了。
请教各位高手这是什么因原造成的。要修的话因从那块开始附图
开不了机
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
联想启天A7300一体机,航嘉代工电源,待机19V正常,一按开机键就掉到14V重启
美格796FDII纯平显示器难加电启动修复一例
联想 Y7000 NM-B701 开不了机,温度不正常。
神舟战神z8,触发小电流,无cpu供电 6-71-V1500-D02
小米型号171502-AO板号DATMAAMBAC0 REV:C
联想 IH61MA 主板开机掉电故障的修复小记
红米A1601笔记本开机掉电求助
联想E440不能拔适配器,拔后不开机
酷冷至尊GX450,冷机死活不触发,用热风枪吹一下待机芯片就能开机,这是什么温漂玄学
华擎B450 Gaming-ITX/ca主板开不了机
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员57399
会员57399
当前离线
积分
380
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-1
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-7-27 18:18:40
只看该作者
P43.0到别的主板上看是不是挂了
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员165866
会员165866
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-2
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-7-27 18:31:27
只看该作者
菜鸟阶级
这个不可能,我在别的板子上试过的可用.而且上P43.0不亮有个前提是那个LED-1的亮会一直闪.那就表示主板有错误没有工作.上P4 1.6那个灯是不闪的。主板正常跑码
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员112685
会员112685
当前离线
积分
113
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-22
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-7-27 20:41:25
只看该作者
5个发光二极管灯代表设备的工作状态,在主板上应该有标明的含义,你对照一下看看是什么地方出现问题了 ,还有2.0的能亮 3.0的不能亮 你看看主板上有没有跳线?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员4144
会员4144
当前离线
积分
77
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-31
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-7-27 21:33:44
只看该作者
我以前也遇到一块板 上CRD的U不行 上CR的就行 比较复杂 是不是和CPU供电的VRM有关
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员165866
会员165866
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-2
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-7-28 09:08:48
只看该作者
4#
新围
原来的跳线我没有动过,LED灯在主板上也找不到说明标识
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员134027
会员134027
当前离线
积分
54
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-12
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-7-29 14:17:46
只看该作者
顾客说的不一定准确 那个U不一定是那个板子的 就那么简单 有的时候顾客 说的不准确
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员168048
会员168048
当前离线
积分
52
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-22
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-7-29 14:25:01
只看该作者
量一下CPU频率跳线是否跳好,那个跳线如果松了话有可能出现这样的情况。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员47774
会员47774
当前离线
积分
58
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-17
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-7-29 14:52:28
只看该作者
不支持800外频的p4 cpu。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员128104
会员128104
当前离线
积分
182
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-5
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-7-29 20:31:06
只看该作者
我也遇到过
没换电容之前可以开机正常
换了电容之且就不跑码了
不知何原因
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员126018
会员126018
当前离线
积分
137
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-28
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-7-29 20:40:26
只看该作者
是不是换的电容的容量太小 U供电不足啊 主板高于等于865吗?845的带不动3.0 个别除外如刷BIOS
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员70379
会员70379
当前离线
积分
1074
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-3
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-7-30 01:19:20
只看该作者
插上检测卡看看不就知道问题出在哪里了吗?还搞的这么麻烦,不会就一把烙铁+一块万用表修板吧?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员165866
会员165866
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-2
精华
狗仔卡
13
发表于 2009-8-7 00:37:30
只看该作者
13#
武汉天涯浪子
楼上的你看清楚我写的了没有啊.只要为了灌水在这瞎回。难不成你有测试卡一测就知道哪出毛病了啊。FF是那里的毛病你说给我听一下。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员15824
会员15824
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-27
精华
狗仔卡
14
发表于 2009-8-7 00:43:08
只看该作者
看不是主电源有问题,换个电源试下,一般来说爆电容就是电源不好.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员174926
会员174926
当前离线
积分
39
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-27
精华
狗仔卡
15
发表于 2009-8-8 00:28:12
只看该作者
兄弟你修好了吗,我这也有一个这样的板子,北桥发烫,AGPA66脚跳变,B66脚0.8V正常,现在是一头雾水,我这个是CYD2.4的U不跑码,你说的那一排灯第一个是一直亮的
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶显示器维修
笔记本维修|MAC维修讨论
维修员招聘求职
电脑软件|操作系统讨论区
谈天说地|爆料吐槽
电脑维修|硬件维护
主板笔记本图纸BIOS存档
电源维修讨论区
活动|积分兑换
返回列表
