查看: 2368|回复: 12
主板没声音
发表于 2008-10-23 15:34:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我有一块865ASROCK主板没有声音,
声卡芯片换了,IO也换了还是不行
发表于 2008-10-23 15:59:32 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
如果还这样的话那一定是驱动不好了~就像华硕一样~P4P800要用原驱动声音才会正常!在平时很多小不点我们都没有去注意,更换原驱动看看!!
发表于 2008-10-23 16:03:49 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
问题是现在它还没找到声卡呢?
发表于 2008-10-23 16:05:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
5v电压、晶振都看了吗?
发表于 2008-10-23 16:06:24 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
BIOS 是不是设为禁用了!你能不能把全部给写详细点啊
发表于 2008-10-23 16:09:34 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
BIOS里面是打开的
5V也有
发表于 2008-10-23 16:11:11 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我的声卡芯片是CMI9761A的芯片
发表于 2008-10-23 16:13:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
检测到了吗,是不是前置音频线拔了,没有把跳线放上去呀
发表于 2008-10-23 16:16:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不一定是芯片坏!芯片周边的小件也有可能坏的!
上个独立声卡就完事了!
发表于 2008-10-23 16:28:23 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
就是不想上独立声卡呀
周边的小零件也都没什么问题呀
真的是太奇怪了
修了这么久的主板还没发现过这样的问题!!
发表于 2008-10-23 19:35:15 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
驱动装对吗,跳线有吗?
发表于 2009-7-20 21:14:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
跳了呀
发表于 2009-7-20 21:22:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果声卡旁边有晶振的话看看晶振起不起振,这是为声卡提供频率的。
如果晶振正常,供电正常,声卡IC也确认是好的。就换南桥咯
