查看: 4290|回复: 21
[显卡维修]
GTX 960显卡不亮机
发表于 2022-6-18 14:12:41 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GTX 960显卡不亮机,上电检测,发现有一路电感没有电压,经过测量,发现是up1529Q芯片控制。测量供电12V正常,EN开启脚1V正常,但是发现输出端无电压。果断更换,更换后,上机,成功点亮。
发表于 2022-6-25 23:14:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修缺供电就是捡钱
,核心显存短路的100%核心挂
另外0%被我遇到了  详情 回复 发表于 2022-7-4 18:03
是的,最喜欢这种就单单供电有问题的,好查还好处理:daxiao:  详情 回复 发表于 2022-7-4 11:00
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-6-25 20:17:25 | 只看该作者 �
请问EN脚没电压该查哪里?我是纯自学修自己的显卡,还请不吝赐教。谢谢兄弟。
开启脚没电压的话,你就得顺着线路看看是哪里给的,显卡给回客户了,不懂帮你看了  详情 回复 发表于 2022-7-4 11:02
回复 支持 4 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2022-6-24 12:11:01 | 只看该作者 �
团队团队人员人
单干,带带吗  详情 回复 发表于 2022-7-4 11:07
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-22 12:19:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
iseeeeeee 发表于 2022-6-21 17:37
这个好像是控制显存开启的
电源管理芯片来着,应该是主控供电芯片,具体忘了,过了蛮久了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-21 17:37:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个好像是控制显存开启的
电源管理芯片来着,应该是主控供电芯片,具体忘了,过了蛮久了  详情 回复 发表于 2022-6-22 12:19
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-22 12:20:34 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
相互学习,大家一起进步,一起赚钱,哈哈哈  详情 回复 发表于 2022-7-4 11:03
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-26 07:28:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上一级的pg信号
发表于 2022-6-26 08:45:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在电源管理芯片型号太多了
是的,所以得看清楚,别搞炸了  详情 回复 发表于 2022-7-4 11:06
发表于 2022-6-26 19:02:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个可以收藏一下,
发表于 2022-6-26 21:02:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
960的性能还是可以的
可以的,只要要求不高,随便用  详情 回复 发表于 2022-7-4 11:04
发表于 2022-6-29 12:42:15 | 只看该作者 �
谢谢分享  楼主好人
相互学习,一起进步,干就完了  详情 回复 发表于 2022-7-4 11:05
发表于 2022-7-4 11:00:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2022-6-25 23:14
修缺供电就是捡钱,核心显存短路的100%核心挂
发表于 2022-7-4 11:02:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-7-4 11:03:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南京电脑维修 发表于 2022-6-22 12:20
谢谢楼主分享
发表于 2022-7-4 11:04:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
痴迷无限 发表于 2022-6-26 21:02
960的性能还是可以的
可以的,只要要求不高,随便用
发表于 2022-7-4 11:05:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
San7756 发表于 2022-6-29 12:42
谢谢分享  楼主好人
相互学习,一起进步,干就完了
发表于 2022-7-4 11:06:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
痴迷无限 发表于 2022-6-26 08:45
现在电源管理芯片型号太多了
是的,所以得看清楚,别搞炸了
发表于 2022-7-4 11:07:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xwyjh11 发表于 2022-6-24 12:11
团队团队人员人
单干,带带吗
发表于 2022-7-4 18:03:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
另外0%被我遇到了
