查看: 5706|回复: 0
[求助中]
DELL U2312HMT 电源板 12v 5v 不稳定 电压不停的跳变
发表于 2015-12-20 15:44:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同时接到两台 DELL U2312HMT    显示器   都不显示
  一台 驱动板  一个5v转3v的管子坏了   换个805  ok
还有一台   电源板   12v  5v  不稳定    电压不停的跳变    驱动板是好的
电容,二极管   等 测试都是好的 ,    不知道什么坏了,就把好的那台电源板 都拆下来,跟这个坏板对换
    电容,场管,二极管,IC,431 ,耦合,整流桥,   过流电阻,     好多电阻我也对着好板量了,         情况还是一样-------
怎么办------------------------------------
