- 积分
- 505
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-5-16
- 精华
接一块ASUS P5P41D的板子,不跑。经检测,无CPU电压,无总线电压,内存电压OK。根据INTEL的时序。只要搞定
总线电压就OK。供电IC用的APW7120。换一个7120还是一样。于是在开机瞬间检测总线电压,开机瞬间有电压,在测
CPU电压也是一样开机瞬间又波形,但马上就掉下去。看来是短路。找来找去,终于找到是北桥短路。于是打算换北桥。
正在准备换北桥的过程中无意之间发现,北桥上面的贴片电容看上去有点发黑,于是突发奇想,会不会是应为这些电容的问题
引起的呢?经过试验,把下图红圈中的9个电容去掉,在通电,一路跑码亮机。
至于这9个电容,稳妥起见,还是在别的坏桥上拆几个来装回去比较好。这个故障已经修到第3快了,估计是通病来的。
