楼主: 陈祖平
ASUS P5P41D不跑码通病来了
发表于 2015-1-21 09:40:29 | 只看该作者 �
这样也可以?一般还真不会往这几个电容上想
一般遇到这种故障都会換桥  详情 回复 发表于 2015-1-21 16:37
发表于 2015-1-21 09:46:41 | 只看该作者 �
以后省的BGA了啊
发表于 2015-1-21 09:47:51 | 只看该作者 �
hacker6010 发表于 2015-1-20 22:26
桥上面电容短路很少见。
我觉得很多见
发表于 2015-1-21 13:27:28 | 只看该作者 �
又一个桥上电容的问题,粗心的人可能会干桥
发表于 2015-1-21 15:12:59 | 只看该作者 �
刷写BIOS试试
发表于 2015-1-21 15:13:28 | 只看该作者 �
用BGA加焊桥试试
发表于 2015-1-21 15:14:18 | 只看该作者 �
最后用BGA加汗CPU座试试
发表于 2015-1-21 16:37:14 | 只看该作者 �
一般遇到这种故障都会換桥
发表于 2015-1-23 20:02:36 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2015-1-28 18:20:09 | 只看该作者 �
电容发黑应该就是有问题
发表于 2015-1-28 18:57:43 | 只看该作者 �
这种我一般都丢了
发表于 2015-1-28 20:06:46 | 只看该作者 �
通病来自与实践 兄弟帖子很给力 谢谢提供 有幸碰到可以直接维修
发表于 2015-1-28 22:25:43 | 只看该作者 �
拆掉电容怕不稳定吧,还是焊回去几个吧
发表于 2015-1-29 10:00:15 | 只看该作者 �
好好的,怎么会发黑呢,是不是不见天日呢?
发表于 2015-2-1 08:46:59 | 只看该作者 �
lz可有这个板子的点位图?谢谢
发表于 2015-2-1 09:19:35 | 只看该作者 �
楼主真厉害了~這樣也行
发表于 2015-2-28 15:30:18 | 只看该作者 �
桥上电容短路,这个很少有人想到啊
发表于 2015-3-1 09:04:46 | 只看该作者 �
头一次遇到有这样整的 !!!!呵呵
发表于 2015-3-29 12:05:01 | 只看该作者 �
厉害   学习了
发表于 2015-3-29 12:36:43 | 只看该作者 �
谢谢楼主!收起
