查看: 9494|回复: 55
ASUS P5P41D不跑码通病来了
发表于 2015-1-20 21:00:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接一块ASUS P5P41D的板子,不跑。经检测,无CPU电压,无总线电压,内存电压OK。根据INTEL的时序。只要搞定
总线电压就OK。供电IC用的APW7120。换一个7120还是一样。于是在开机瞬间检测总线电压,开机瞬间有电压,在测
CPU电压也是一样开机瞬间又波形,但马上就掉下去。看来是短路。找来找去,终于找到是北桥短路。于是打算换北桥。
  正在准备换北桥的过程中无意之间发现,北桥上面的贴片电容看上去有点发黑,于是突发奇想,会不会是应为这些电容的问题
引起的呢?经过试验,把下图红圈中的9个电容去掉,在通电,一路跑码亮机。
至于这9个电容,稳妥起见,还是在别的坏桥上拆几个来装回去比较好。这个故障已经修到第3快了,估计是通病来的。
参与人数 8下载分 +38 收起 理由
qq2203049 + 1 赞一个!
电脑维修侠 + 5 赞一个!
lhy07174 + 2 很给力!
古典浪漫 + 5 赞一个!
英峰雪 + 5 非常好的经验,不加满分我都过意不去
不懂拒绝 + 10 赞一个!
20090101 + 5 很给力!
yutao822 + 5 赞一个!
发表于 2015-1-20 22:02:34 | 只看该作者 �
yutao822 发表于 2015-1-20 22:00
给了楼主5分,如果下次碰到这种问题能解决就太好了,不跑码是难修啊
这个其实不难修,因为CPU电压和总线电压都没出来。发这个帖子的目的是告诉大家,下次遇到这样的就不要
换桥了,直接拆掉上面那个几个电容就OK
发表于 2015-1-20 21:36:12 | 只看该作者 �
呵,这都行,真没碰到这种情况。先记录下来以后应该用的上。
发表于 2015-1-20 21:46:57 | 只看该作者 �
一直不清楚上面的电容是起什么作用的。拆掉用也可以吗?
起个滤波的作用吧, 可以用  详情 回复 发表于 2015-1-21 09:35
发表于 2015-1-20 21:55:49 | 只看该作者 �
还得注意点
发表于 2015-1-20 22:00:39 | 只看该作者 �
这个其实不难修,因为CPU电压和总线电压都没出来。发这个帖子的目的是告诉大家,下次遇到这样的就不要 换桥了,直接拆掉上面那个几个电容就OK  详情 回复 发表于 2015-1-20 22:02
发表于 2015-1-20 22:26:08 | 只看该作者 �
桥上面电容短路很少见。
我觉得很多见  详情 回复 发表于 2015-1-21 09:47
发表于 2015-1-20 22:44:28 | 只看该作者 �
反正也是要干桥了,在干它之前先拆拆上面的电容也许会有奇迹!
头像看着很疼的样子。。。。  详情 回复 发表于 2015-3-29 13:46
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 很给力!
发表于 2015-1-20 22:50:57 | 只看该作者 �
楼主真厉害了,我以前根本不敢想这种情况,想不到这小小个的电容也会短路,北桥的电流较大,我想象应该是烧出痕迹出来的,下次我也试试
不是烧出来的,是我看到敲上的电容有好多都黑黑的,好像氧化了一样,所以就决定先换掉电容再说,没想到还真好了  详情 回复 发表于 2015-1-20 23:24
发表于 2015-1-20 22:52:02 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-20 23:05:23 | 只看该作者 �
这种电容坏的  真是少见
发表于 2015-1-20 23:24:49 | 只看该作者 �
英峰雪 发表于 2015-1-20 22:50
楼主真厉害了,我以前根本不敢想这种情况,想不到这小小个的电容也会短路,北桥的电流较大,我想象应该是烧 ...
发表于 2015-1-20 23:46:29 | 只看该作者 �
不错  平时得多留意
发表于 2015-1-20 23:52:34 | 只看该作者 �
不错,楼主不是说修这个的过程,而是告诉我们碰到这种情况不要换北桥了,直接搞个省事的就行。感谢楼主的无私奉献。
发表于 2015-1-21 07:21:23 | 只看该作者 �
死马当活马医了
发表于 2015-1-21 08:59:22 | 只看该作者 �
可能是这批北桥的通病。
发表于 2015-1-21 09:17:16 | 只看该作者 �
这几个电容不装会不会有影响…?
发表于 2015-1-21 09:17:43 | 只看该作者 �
如果都是这样的话BGA都省下来了
发表于 2015-1-21 09:30:50 | 只看该作者 �
10年前遇到过一次北桥上面电容短路的是个815主板
发表于 2015-1-21 09:35:55 | 只看该作者 �
起个滤波的作用吧,  可以用
