- 积分
- 139
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-10
- 精华
顾客拿来。接上电源按开关,没有任何反应。这种故障一般好修。开拆
板子很亮。没有修过。这样的板子喜欢。
测试。公共点。电压来回跳。这种情况。要么主供电有短路拉低。要么。mos管道通不良。,测试。
第1个管子。可以导通,主供电还是来回跳。直接在主攻电加一个19v 可以开机,电流正常,直接飞线,解决,,,
没图纸,测的,就这样吧
发帖不易加点分吧
