查看: 3504|回复: 12
[维修经验]
二修神舟K660D 人为做故障不开机维修
头像被屏蔽
发表于 2019-8-31 10:52:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【故障机型】 神舟K660D
【故障现象】不开机
【维修过程】
  客户送来一台神舟K660D电脑不开机,拆开后版号:NTSN1531  VER 4.0
  拆下后测3V对地短,PCH做过,但是被上家乱放上面,导致3V短路,直接换个新的。
  换上新PCH后,刷新ME,开机电流上到1.1A不显示。
  测主板供电,发现没内存主供电。
  打开图纸测芯片的17脚,才零点几伏的电压。但是测R149两脚都有3.3V,说明前面有发出开启信号过来。
  当测试R156时发现本来0欧的电阻,变成了1M。我去肯定被人做的手脚。
  更换成0欧电阻后,电流上到1.8A外接显示。
  接上屏一切开机正常。
【维修结果】
  神舟K660D不开机,PCH乱放,重新换个新的,后内存供电开启电阻被人换1M的,换成0欧开机正常。
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,注册后,复制到电脑端下载安装,即可使用!
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
873808892 + 4 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-31 10:59:09 | 只看该作者 �
机器应该是上家换桥没好后还原随意安装原桥,并非刻意做手脚.
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-8-31 10:56:07 | 只看该作者 �
R156自然损坏的机率相当高的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-8-31 11:42:13 | 只看该作者 �
这个还好啦   我都不喜欢做恶心的故障
发表于 2019-8-31 11:33:46 | 只看该作者 �
是价钱没谈好,让你捡了个漏吧,要是真做故障,那肯定不是这么简单的事
发表于 2019-8-31 11:11:15 | 只看该作者 �
这个电阻很容易坏
发表于 2019-8-31 12:07:19 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2019-9-3 07:26:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在的客户也艹蛋,开口报价就觉得贵,不管你报价多少都嫌贵,你拆装测试半天,他不以为然,动不动就不修了,既然你对别人的劳动成果那么的无所谓,那么也不怪维修的做故障,都是要吃饭的,做故障就要做别人修不好的故障,
发表于 2019-9-3 09:20:57 | 只看该作者 �
现在的人80%  都是注重结果 没有谁会理解你过程是如何千辛万苦。你的价格低 还有一个更低,另一家好像还低,恶性循环了都!
确实如此,都不尊重劳动成果,没辙  详情 回复 发表于 2019-9-3 14:39
发表于 2019-9-3 09:26:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般做故障的没那么容易修
发表于 2019-9-3 10:31:00 | 只看该作者 �
不错呀,要是人为做故障的,真的是不不会让你修好的
发表于 2019-9-3 14:39:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实如此,都不尊重劳动成果,没辙
发表于 2020-3-28 19:41:09 | 只看该作者 �
估计是桥坏报换桥客户嫌贵吧,第二个也这么说就没办法修了。
