查看: 5091|回复: 13
[主板维修]
华硕P8H61 不开机维修学习
发表于 2017-6-24 21:04:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
如下图开始测量维修:
根据实测数据基本正常,接下来上CPU,插内存,看待机是否正常。
当测量跳帽,南桥晶振有误差。
测量3VSB,上述都正常。然后直接检查IO的触发电路有没有问题。
IO芯片型号:NCT6776F,这个IO的触发脚位:61-60-64-63。
忽高忽低跳变,IO芯片63脚为OV,IO芯片63脚正常是5V,是用来拉低绿线的,看来还是63脚和
绿线之间有断路。从IO芯片63脚跑线路,一直跑到南桥附近,发现有腐蚀现象,果断接上。
马上插CPU,插内存,正常触发。MD跑55,果断换内存啊。诊断卡跑19、55这些代码的时候都
是内存不过或者BIOS有问题,先刷BIOS吧。在网上找到华硕的BIOS,连续试了5、6个BIOS后,
终于刷亮了。到此故障修复!
附件已上传。
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-24 21:09:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
厉害  主板都那么用心去修理  我们果断叫客户直接换
发表于 2017-6-24 22:24:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
断线好像已经是通病了!
发表于 2017-6-24 22:48:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
断线好像已经是通病了!
发表于 2017-6-25 00:49:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
改不掉看帖的习惯 加分
发表于 2017-6-25 02:34:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PS_ON断线,捡钱的货,,不用动脑袋,钱就到手
发表于 2017-6-25 07:42:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修的不错,加分鼓励
发表于 2017-6-25 09:30:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机条件就测个32.768K晶振,跳线帽和3V待机电压判断没问题就结束了?那INTVRMEN,DSWVRMEN,SRTCRST,DEEPWROK这些信号有问题怎么办?
发表于 2017-7-2 15:49:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修的不错,加分鼓励 改不掉看帖的习惯 加分
发表于 2017-7-2 16:07:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
今天刚修了一个这样的板子 也是BIOS损坏 一刷就亮了
发表于 2017-7-2 17:12:02 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
一般来说。拿到板子都先清理一下,看看有没有外伤。腐蚀之类的还是很容易直接发现的吧。
发表于 2017-7-9 14:06:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看帖看到很多线路腐蚀的,有腐蚀的板都不稳定的,直接换板吧。
发表于 2017-7-9 17:16:40 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
华硕PS_ON断线的有点多,我也修到过几个
发表于 2017-7-9 18:21:10 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
这个问题  华硕还是很多的 就像当时华硕的g31样
