查看: 7281|回复: 25
[MACBOOK]
A1466不开机维修
发表于 2018-6-4 18:17:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障机型:A1466 板号:820-00165-A
故障现象:不开机,外接电源头指示灯不亮。待机电流0.0147MA,不充电。
故障分析:有待机电流,待机供电应该已经有了,指示灯不亮说明SMC没识别到电源,这种故障还是比较好修的,一般是SMC的待机条件不满足或者SMC芯片本身坏,或是SYS_ONEWIRE电路有问题。
维修过程:拆机测电源小板电源接口中间针SYS_ONEWIRE信号有3.42V,
按开机键测J4800 20脚SMC_ONOFF_L有3.3V-0.3V的跳变。
重点查SMC芯片的待机条件。测SMC U5000的供电R5002 L5001有3.42V,
复位SMC_RESET_L 为0V(正常应该为3.3V)。
看电路图SMC_RESET_L信号是U5110收到PP3V42_G3H供电后延时发出的,
查U5110的1, 3脚都有3.42V,8脚REFOUT也有3.3V,5脚SMC_RESET_L信号为0V。5脚对地值为530正常,判断是U5110没发出SMC_RESET_L信号。更换U5110后5脚SMC_RESET_L信号为3.3V正常了。
维修结果:加电自动开机,装机测试正常,维修结束。
A1466不开机专题   https://www.chinafix.com/zt/587-1.html
购买记录
购买人数79价格购买时间
 会员234690.2元2022-9-3 20:24
 会员2009020.2元2022-5-9 13:05
 会员11831820.2元2021-12-25 00:52
 会员12637490.2元2021-10-28 10:42
 会员4520700.2元2021-9-24 14:14
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +34 +17 收起 理由
月饼 + 20 + 10
旺旺恶意 + 2 给愿意分享经验的人加分!
玉树凌风 + 5 + 5 精品文章
acp + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员198199 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-6-4 18:37:08 | 只看该作者 �
你确定你的A1466那个J4800的20脚是3.3-0的跳变?请仔细测一下,跳变不会到0的
是我疏忽了应该是3.3V到0.3V左右的跳变  详情 回复 发表于 2018-6-4 19:07
发表于 2018-6-4 18:40:19 | 只看该作者 �
过程不重要  修好没问题就行
错 修机我觉得最大的乐趣是查找故障的过程 有意义  详情 回复 发表于 2018-6-4 20:48
发表于 2018-6-4 19:07:42 | 只看该作者 �
还是不对,你以后遇到了同样机器,再好好测测吧,虽然我苹果修的少,但我修过那个排线问题好几次,跳变在3.3-1V  详情 回复 发表于 2018-6-4 22:30
发表于 2018-6-4 20:01:20 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實用信息。
A1466不啟動修復820-00165-A
发表于 2018-6-4 20:48:00 | 只看该作者 �
此ID已存在 发表于 2018-6-4 18:40
过程不重要  修好没问题就行
发表于 2018-6-4 21:02:45 | 只看该作者 �
修机最大的乐趣就是把机修好 把RMB收好。
发表于 2018-6-4 21:04:46 | 只看该作者 �
苹果的机其实不难修,难在大的芯片坏就比较麻烦
发表于 2018-6-4 22:30:13 | 只看该作者 �
你的万用表是什么?响应速度是多少? 他的万用表是什么?响应速度是多少?  详情 回复 发表于 2018-6-28 00:19
我测过,拉低到0.3-0.4V是正常的。  详情 回复 发表于 2018-6-5 10:27
发表于 2018-6-4 22:46:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种故障还是比较好修的,多谢分享了!
发表于 2018-6-4 23:17:21 | 只看该作者 �
思路清晰,应该很短时间就修好吧,现在讲的就是效率,效率就是建立在技术实力的基础上
发表于 2018-6-5 10:26:46 | 只看该作者 �
苹果笔记本如果小灯不亮,除了IO本身,IO复位,充电芯片本身,还有什么可以造成小灯不亮啊。
还有SMC的SYS_ONEWIRE信号到电源接口之间的通路,(中间一般经过一个五脚的管子切换)  详情 回复 发表于 2018-6-5 10:37
发表于 2018-6-5 10:27:25 | 只看该作者 �
请叫我大锤 发表于 2018-6-4 22:30
还是不对,你以后遇到了同样机器,再好好测测吧,虽然我苹果修的少,但我修过那个排线问题好几次,跳变在 ...
发表于 2018-6-5 10:37:25 | 只看该作者 �
谢谢楼主的解答,希望楼主越来越牛逼  详情 回复 发表于 2018-6-5 10:44
发表于 2018-6-5 10:44:38 | 只看该作者 �
谢谢楼主的解答,希望楼主越来越牛逼
发表于 2018-6-5 11:15:32 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2018-6-20 17:55:57 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-20 17:58:53 | 只看该作者 �
一直很好奇MacBOOK是怎么修的。。。从来没有修过
发表于 2018-6-20 22:59:35 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-27 16:26:02 | 只看该作者 �
谢谢大师,一模一样的毛病。假焊一下好了{:4_98:}{:4_98:}
