查看: 951|回复: 2
[主板维修]
GA P75 D3掉电
发表于 2020-6-9 13:17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
GA P75 D3掉电
客户反应一输入系统密码就掉电. 有时开不出来.一开机掉电.
检测时,开机掉电,再开机不上电.
考虑到通病12V检测电阻. 5V 和12V 都是1.98V左右. 正常.
刷BIOS无效. 最后还是直接换了5V 12V分压检测电阻. 亮机正常.
换电阻的关键是: 掉电后再开机,不上电.
虽然检测电压正常,还是有引起不稳定的. 引以为戒吧.
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
robertbbs + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-11 22:04:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
会不会是虚焊了?
发表于 2020-7-4 12:24:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不错,改天来找你玩哈哈哈
