查看: 3645|回复: 20
cmos的问题,
发表于 2009-7-14 13:42:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这里有一块整合的板子
突然进不了系统了,开机出现 cmos电池电量低,随后我进入bios设置,发现时间有误,居然是2023年,随后我改好年份和时间 在此开机 居然没问题了。。难道是时间错误引起的cmos电池电池电量不足吗? 请教高手!!!!
发表于 2009-7-14 14:12:03 | 只看该作者 �
该换电池啦
发表于 2009-7-14 14:34:49 | 只看该作者 �
不好意思 我重 说明 我的电池都是新电池。。。。。换上直接就报电量低
发表于 2009-7-14 15:05:59 | 只看该作者 �
有听说过时间超前。但没遇到过。
发表于 2009-7-14 15:24:46 | 只看该作者 �
你的是什么板子??你这很明显感觉是线路中的某个元器件损坏,或软击穿一般为二极管。还有看看跳线有问题没有。跳反没。
发表于 2009-7-14 15:27:16 | 只看该作者 �
COMS跳线是不是错了
发表于 2009-7-14 16:25:54 | 只看该作者 �
我是新手 我不知道cmos跳线如何跳。。。。。只是这个本来好好的 关了机再开就成这样了。我这个是设备仪器上的pc板子。。小的那种。。。突然出现这种情况
发表于 2009-7-14 16:28:44 | 只看该作者 �
CMOS线路中有短路或者电容漏电,造成了电池电压低,以至于不能保存信息。
时间默认是2023,有些则默认为2003年,这跟板子生产年代以及设计有关。
无法保存信息是,则是默认,所以是2023年。
发表于 2009-7-14 17:07:40 | 只看该作者 �
谢谢大家。。。。这个最有可能的是 cmos周边 有短路了的 原因吗?
发表于 2009-7-14 17:12:20 | 只看该作者 �
最常见的就是COMS电池边上的电容漏电  导致性能不良
发表于 2009-7-14 17:32:55 | 只看该作者 �
查一下CMOS电池座子有没有问题………………
发表于 2009-7-14 17:36:08 | 只看该作者 �
很多时候都是座子出了问题,进而导致电池不能很好的和座子接触,自然新电池也起不到作用了    试一下吧
发表于 2009-7-14 17:38:46 | 只看该作者 �
CMOS跳线 到南桥滤波电容有漏电现象
发表于 2009-7-14 20:39:41 | 只看该作者 �
l漏电了,打打电容两端的阻值,如果太小那就更换吧.
发表于 2009-7-15 15:22:15 | 只看该作者 �
谢谢大家的教导。。。。不过我是刚学 很多地方都不是太明白 把这个板卡的图放上来。请大家看看 还有就是我不知道cmos的电容 也不知道如何去测!!还望赐教~~~~~~~
附上图~~~~~
发表于 2009-7-15 16:11:29 | 只看该作者 �
要跑电路了哇 这个没法告诉你是C多少多少出问题
发表于 2009-7-15 22:48:37 | 只看该作者 �
這個設備,我看是用作打印伺服器吧
发表于 2009-7-15 23:23:15 | 只看该作者 �
他说设置好时间保存重启就没事了,难道还是cmos电路的问题吗,我也是新手,不太懂?
发表于 2009-7-16 09:34:45 | 只看该作者 �
我又在 bios电池 用万用表调到2M欧姆下测两端 出来的值是  622和 532 (2块板子) 这个值 请问 是正常值吗?
发表于 2009-7-16 13:16:36 | 只看该作者 �
不是中了以前的那个CIH病毒吧? 用98 的系统吗? 若是刷BIOS   我还没见过BIOS 默认是2023年
