查看: 2267|回复: 5
[已解决]
E480 NM-B421 不触发
发表于 2021-9-19 15:09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前发贴没有公共电压,+5V_IN 只有3.9v,LDO_3V3 只有2.7v  后来把RTS5455 拿掉后, +5V_IN 4.7V ,LDO_3V3 0V ,正常 这个时候发现公共电压有9V,没有SYSTEM ,这个电压应该是20v,5VALW 也有了, 后来换了一个 上去  LDO_3V3 有3.3v ,19v也正常了,解决
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-19 15:13:11 | 只看该作者 �
你能不能 组织一下你的 语言  有点逻辑性 就更好了
有道理,说得对,把事情讲清楚。  详情 回复 发表于 2021-10-5 17:13
发表于 2021-9-20 11:28:55 | 只看该作者 �
看之前发的帖子,
发表于 2021-10-5 17:13:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有道理,说得对,把事情讲清楚。
发表于 2021-10-12 12:27:20 | 只看该作者 �
下次努力,再接再励
发表于 2021-12-5 18:12:06 | 只看该作者 �
你买的5455带不带程序 的?
