查看: 9138|回复: 42
[MACBOOK]
苹果A1502充电器烧毁主板修复后主板反烧充电器N多故障维修
发表于 2019-11-27 20:19:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
15年13寸pro 板号820 4924 a接手故障是不通电,被告知接上充电器之后直接跳闸,
看了一眼充电器惨不忍睹
拆机直接测试主板保险f7005不通 后极滤波短路,窃喜以为捡钱了 么想到开启求生之路
处理好短路之后发现u7100 isl6259坏 料板拆了一块换上 紧接着发现u7190 5v待机芯片损坏
更换后3 5v待机正常了 但是不上电 ec发烫,找了一块ec换上过后电源灯正常显示
开机报错acpi bios error 还没等我有任何想法之后黑屏了 指示灯也没有了
直接测试l7095 3.3v实测6.3v,又点了下公共点是12v确定不是万能表的问题,含着泪继续修,修好3.3待机之后发现ec又挂了,这个找了一片同型号ec装上烧了一会确定没问题之后从料板上又搬了一块过来,发现进苹果系统一切正常,巨硬系统降频并且圈圈要转几分钟才能进去,测试了整机电压正常之后,果断定了俩块料板来继续搬砖ec
换完ec测试进系统正常以后欢欢喜喜装机准备收钱,票都开好了,发现电流表用转接头可以充电,插充电器无反应,扒开电源小板找到故障
这里好坏 大家都懂的,修好之后充电也正常了,联系客户客户要求做个系统,结果系统做一半充电器没反应了,测试得出充电器坏了,这是仇人见面分外眼红,上次充电器烧主板,现在轮到主板烧充电器了,还是上电流表看电流吧,观察到通电十几分钟过后开始过流,电流表保护,都知道的这款机器电流不会超过3.65a,但是电流表直奔5a
再次拆机找到isl6259,先测试r7120阻值正常,继续测试r7122 r7121,这哥俩阻值无穷大,更换后直接装机,完美修复,结束我求生之路。
麻烦各位兄弟顺手加个分 谢谢
另外我这有台17年15寸pro 820 00281 a 进水加密芯片挂了 哪位大哥能搞 留个联系方式 谢谢
购买记录
购买人数31价格购买时间
 会员674390100鑫豆2024-7-7 10:12
 会员1046668100鑫豆2024-5-9 16:21
 会员675840100鑫豆2024-5-6 12:54
 会员2021100鑫豆2024-3-12 12:56
 会员615935100鑫豆2024-3-12 12:44
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +42 +36 收起 理由
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
逗逗Thanckyou + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
spwwan + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
4200292 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
海阔天空a + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
短笛魔王喵帕斯 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
"梦回风吟〃 + 5 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
同创笔记本维修 + 2 精品文章
本文由 会员692584 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-11-27 20:56:26 | 只看该作者 �
进水是在电源小板部分,以及小板排线和主板接口腐蚀。电源小板跟排线都换了,主板接口也换了还是不行,EC也换了还是卡。主板上没有水,这该怎么破咧。
卡 不会是触摸板导致吧  详情 回复 发表于 2019-11-28 11:57
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-11-27 20:54:25 | 只看该作者 �
楼主说的巨硬系统降频是什么意思?我也在修一台A1370进水的机子,修开机后现在是CPU一直占用百分之百!打开浏览器卡得要死,根本没法使用。开机速度倒是没啥问题,打开文件PPT这些也正常。准备要放弃了
查下总线看对地值有没偏低说不定会有奇迹出现  详情 回复 发表于 2019-11-28 12:01
主频过低建议你用电风扇吹下散热器。  详情 回复 发表于 2019-11-28 10:18
你这个是cpu频率锁死 需要慢慢查了  详情 回复 发表于 2019-11-27 20:57
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-27 20:52:33 | 只看该作者 �
楼主修得不错,已加满分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-27 20:51:50 | 只看该作者 �
怎么会烧这么东元件,,,,,
山寨充电器 直接boom  详情 回复 发表于 2019-11-27 20:56
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-28 10:54:17 | 只看该作者 �
叫我雷锋吧 发表于 2019-11-28 10:18
主频过低建议你用电风扇吹下散热器。
有那么强大的电风扇吗,什么牌子的,楼主给推荐一下
遇到过微星游戏本散热器不行导致降频的。当时天气热,我就风扇对照板子吹,当然也对着人吹。这一吹就发现没有降频了,就帮他改装了下散热管,用喷焊枪给他焊上去的(就是一罐子气打火机点就着,喷出火来那种)用低温  详情 回复 发表于 2019-11-28 11:05
发表于 2019-11-27 20:25:24 | 只看该作者 �
清楚不错,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2019-11-27 20:56:27 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2019-11-27 20:51
怎么会烧这么东元件,,,,,
山寨充电器 直接boom
发表于 2019-11-27 20:57:28 | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2019-11-27 20:54
楼主说的巨硬系统降频是什么意思?我也在修一台A1370进水的机子,修开机后现在是CPU一直占用百分之百!打开 ...
你这个是cpu频率锁死  需要慢慢查了
我换到别的机子上也是一样卡得不行,确定还是主板问题。系统也已经装过了。CPU也顺便把它干了一炮,目前无从下手。  详情 回复 发表于 2019-11-27 21:02
发表于 2019-11-27 21:02:43 | 只看该作者 �
a55940 发表于 2019-11-27 20:57
你这个是cpu频率锁死  需要慢慢查了
你这个感觉还是进水的地方信号有问题 好好查查  详情 回复 发表于 2019-11-27 21:07
发表于 2019-11-27 21:07:09 | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2019-11-27 21:02
我换到别的机子上也是一样卡得不行,确定还是主板问题。系统也已经装过了。CPU也顺便把它干了一炮,目前 ...
发表于 2019-11-28 09:09:49 | 只看该作者 �
老哥一看就是老司机了,怎么一下就能瞄准r7122 r7121呢
有可能是tongbing啊我去  详情 回复 发表于 2019-11-28 10:54
发表于 2019-11-28 09:54:45 | 只看该作者 �
楼主,经验老到,技术过硬啊,过五关斩六将。。一重有一重。。耐心可见功底深厚啊
发表于 2019-11-28 10:18:49 | 只看该作者 �
主频过低建议你用电风扇吹下散热器。
有那么强大的电风扇吗,什么牌子的,楼主给推荐一下  详情 回复 发表于 2019-11-28 10:54
发表于 2019-11-28 10:19:27 | 只看该作者 �
充电电流检测? 明白了
发表于 2019-11-28 10:43:34 | 只看该作者 �
电源小板上的元件型号怎么查啊,都是买个小板过来。楼主传授下经验
发表于 2019-11-28 10:54:59 | 只看该作者 �
有可能是tongbing啊我去
发表于 2019-11-28 11:05:04 | 只看该作者 �
遇到过V星游戏本散热器不行导致降频的。当时天气热,我就风扇对照板子吹,当然也对着人吹。这一吹就发现没有降频了,就帮他改装了下散热管,用喷焊枪给他焊上去的(就是一罐子气打火机点就着,喷出火来那种)用低温的锡,把工件表面处理有点磨砂感觉,清除氧化物即可,散热铜管也可以弯曲,经常去工逛,弯管子氩弧焊都会。。就自己动手生产一个散热器完事了。不知道能用多久。
感谢楼主深情码字回复。这样说那我是不是可以换个散热铜管试试。苹果的本来用Window温度就会很高,我摸散热管导热是正常的,不过确实温度也高。  详情 回复 发表于 2019-11-28 11:57
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-28 11:20:32 | 只看该作者 �
降频是ec问题?
发表于 2019-11-28 11:25:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错的经验,最近也是修了两台1502,是开机打问号,到苹果进度条卡死,无法网络恢复,也是EC问题,这板子实在是爱坏EC
