查看: 4144|回复: 26
开不了机第一次把耳机鼠标键盘拔了
发表于 2020-1-24 14:57:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开不了机    第一次把耳机鼠标键盘拔了就可以开机了,装上耳机鼠标键盘一直提示未知usb设备所需电量超过该端口,但耳机鼠标键盘都可以用     再关机后就怎么都开不了机了
发表于 2020-1-27 23:12:37 | 只看该作者 �
刷新bios试试,如果在保修就保修。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-1-27 21:48:23 | 只看该作者 �
电涌保护了吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-1-27 19:44:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
过流,15秒关机,运气不好要搞南桥
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-1-27 19:29:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查下Usb供电,接口边上的小6角,还有就是USB_OC#这个信号
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-1-27 16:39:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看样子你这主板应该还没有过保修期吧?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-1-27 16:38:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重点查USB OC#信号是否正常
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-1-25 08:53:41 | 只看该作者 �
应该是有接口问题!
放屁 这种问题 三种情况 南桥 分压电阻 小8脚  详情 回复 发表于 2020-1-30 19:49
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-1-25 03:28:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
usb电压正常么?就停这个画面,每个usb插口试试能不能给手机充电,usb插口都没电,查主板ec条件.;单个usb故障,换usb口的供电8脚
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-1-25 01:57:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查usb供电是否正常,好像有漏电(相关原件坏)现象
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-1-24 21:34:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AZASR半月 发表于 2020-01-24 16:12
没检测到键盘,不给开机
键盘插上也开不了机啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-1-24 16:12:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没检测到键盘,不给开机
键盘插上也开不了机啊  详情 回复 发表于 2020-1-24 21:34
发表于 2020-1-28 08:31:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源有问题了,可能电容容量不足。
发表于 2020-1-29 13:49:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进bios设置,没这么容易坏吧
发表于 2020-1-29 20:14:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕品质 坚如磐石
发表于 2020-1-30 11:52:51 | 只看该作者 �
又是JB的华硕板子   这问题华硕好多板子都有  有些是8脚的小芯片故障  有些是桥的问题  还有些是特么电阻变质造成的
发表于 2020-1-30 14:14:36 | 只看该作者 �
查下Usb供电,接口边上的小6角试试
发表于 2020-1-30 17:38:13 | 只看该作者 �
什么情况 没碰到过
发表于 2020-1-30 19:48:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是做维修的吗  这么简单问题  如果你是客户还是趁早走保修吧  这是维修人的论坛
这里还真有不少没技术含量的人瞎回复!同时我也想向您表态一下我也不是做维修的,但我不能去乱回复人家的问题  详情 回复 发表于 2020-2-4 17:33
发表于 2020-1-30 19:49:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wtbdaaaa 发表于 2020-01-25 08:53
应该是有接口问题!
