查看: 24894|回复: 91
[维修经验]
联想B540一体机开机不显示通病
发表于 2016-7-31 15:44:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
徒弟修了2天没有搞好,今天自己来干,之前有修过这种问题的是一个电阻的问题,通电测量各大电感,除了CPU 集显和独显电压没有出来其他都有,按照时序肯定是独显的电压先出,图纸找到供电芯片是ADP3212,测了工作条件都正常,仔细看发现芯片旁边灰尘有点多用洗板水洗了一下发现有个电阻腐蚀严重,PR239电阻是链接ADP3212的16脚的,英文看不懂是起什么作用的,看图纸此电阻有649K,测了一下没有阻值了,找了一个300多K的装上去开机久违的联想logo出来了,具体请看图。主板图和开机图没有拍,时间仓促客户拿走了。
参与人数 8下载分 +16 收起 理由
小飞2H + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
570667391 + 2
736599453 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
科博电脑维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
HEQIZHENG + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1025263387 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
好孩子看不见 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
称薪如艺 + 2
发表于 2016-7-31 15:56:32 | 只看该作者 �
这个论坛以前有人发过!不过还是要感谢楼主无私分享!
头像被屏蔽
3#
发表于 2016-7-31 16:10:44 | 只看该作者 �
有通病以后就省事了
发表于 2016-7-31 16:17:15 | 只看该作者 �
频率设置的引脚吗
发表于 2016-7-31 16:19:33 | 只看该作者 �
感谢楼主无私分享  下次遇到就不用走弯路了
发表于 2016-7-31 16:25:59 | 只看该作者 �
我有一快什么电压都有就是不亮,BISO也刷过了。
发表于 2016-7-31 16:34:07 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享……
发表于 2016-7-31 16:48:18 | 只看该作者 �
这班子修的少 学习了
发表于 2016-7-31 16:51:23 | 只看该作者 �
哎呀我去。 楼主老犀利了
发表于 2016-7-31 16:57:14 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-31 17:01:11 | 只看该作者 �
有通病以后就省事了
发表于 2016-7-31 17:02:56 | 只看该作者 �
好强 跑电路
发表于 2016-7-31 17:04:44 | 只看该作者 �
是进水了吧,历害
发表于 2016-7-31 17:05:24 | 只看该作者 �
我一般都是直接换版了
发表于 2016-7-31 17:06:47 | 只看该作者 �
这个可以留意下
发表于 2016-7-31 17:16:15 | 只看该作者 �
感谢   这个小电阻是取样的?
发表于 2016-7-31 23:01:45 | 只看该作者 �
是通病以后遇到就秒杀了。
发表于 2016-8-1 02:05:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
呃  楼主还收徒弟麽
发表于 2016-8-1 09:09:13 | 只看该作者 �
谢谢   分享
发表于 2016-8-1 09:57:30 | 只看该作者 �
收藏下了,下次遇到就有眉目了
