查看: 2223|回复: 1
[维修经验]
iPhone 7 进水腐蚀不开机故障维修
发表于 2019-11-16 09:15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】iPhone7
  【故障现象】进水不开机
  【维修过程】首先上电发现机器漏电900MA不触发,拆下主板观察发现电容C2307碎了下面两个音频放大都有腐蚀。
  首先把电容C2307扣掉吧进水部分清洗,之后上电发现漏电100MA机器可以正常触发开机,开机后测试机器无振动和无声音,因为下面两个音频放大全部拆掉打二级体值发现U3402,A2脚打值30,正常是300多A2脚所连的只有 M2800。
  看来是M2800损坏拆下M2800重新更换。
  更换后测量U3402,A2脚阻值正常,重新更换两个音频放大芯片,上电机器不再漏电触发正常开机,声音振动正常,到此维修结束。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2019-11-16 20:16:24 | 只看该作者 �
好帖子,收藏了!!
