查看: 6620|回复: 24
[主板维修]
h61m不跑码,快速解决,适合新手
头像被屏蔽
发表于 2019-12-9 14:25:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                                  主板型号 :  h61m-s2ph 1.0
                      故障现象:时钟,复位正常,不跑码
           废话不多说,台板花太多时间没意思
                      首先拿到板,打usb阻值{不正常直接桥坏}
                               上电,触发,直接搓pcie13,14脚时钟,11脚复位{勤奋的有pci-e槽的最好测pci-e槽}
                               时钟复位正常之后,供电该搓的还是要搓的,具体的我就不多说了,你们就搓全板场馆的s极,以下供电必须差不多1.05v桥,1.5v内存,1.8v锁相环,0.85v系统管家,1.0vcpu,集显供电是跑码自检过内存后出来0.45v
                          接下来刷blos吧,两blos一起刷,官网有blos下载{勤奋的两个blos都要上回去}
               刷blos不行,可以插个小喇叭,看内存有没有过{我也不知其他方法},本板是没过,过了的可以测下内存槽的236脚spd 3.3v
               没到内存,怎么办呢,其实还有挺多要检测的,咋们一个一来
第一,5v 12v IO上的检测脚2v,也有1v,具体看图纸吧
第二,接口外设,usb oc 3.3v
第三,cpu供电芯片发给桥的pg是否转换正常3.3v
第四,pci槽上的复位并非cpu实际复位,本板cpu rst由IO经两管发给cpu
                         到此,本板cpurst3.3v,不受第一个管控制,一直为高,换掉两管,维修结束
                       如有不足,欢迎补充
参与人数 7下载分 +18 +18 收起 理由
单手开法拉利 + 2
中博科技 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
059 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
1210351965 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
纸岩维修 + 2
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
lz0913 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-9 17:52:27 | 只看该作者 �
你这个板子没装R216下拉电阻吗,不然CPURST怎么会是3.3V
不好意思,打错了,是1.1v,图纸,和实物都为1.1v  详情 回复 发表于 2019-12-9 18:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-9 18:05:41 | 只看该作者 �
发表于 2019-12-9 17:07:02 | 只看该作者 �
你这是修了几块板啊,把我都看晕了
发表于 2019-12-9 15:51:54 | 只看该作者 �
收藏一下,改天没准改行修台板。。要的就是这种快速三板斧!~
头像被屏蔽
6#
 楼主| 发表于 2019-12-9 14:29:10 | 只看该作者 �
最后6张图,请忽略
发表于 2019-12-9 17:46:09 | 只看该作者 �
修的不错。路过学习了
发表于 2019-12-9 18:46:31 | 只看该作者 �
先Mark 一下,留着慢慢看。楼主真厉害!佩服佩服
发表于 2019-12-9 20:06:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修的不错,基础很强
发表于 2019-12-9 21:11:58 | 只看该作者 �
分析的很好,基本上就这些,就可以搞定了,谢谢
发表于 2019-12-9 21:37:37 | 只看该作者 �
楼主辛苦,谢谢分享。
发表于 2019-12-9 21:54:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,不错不错
发表于 2019-12-9 23:59:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好贴子,思路比较清楚,可以学到东西,感谢作者。
发表于 2019-12-10 03:15:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我怎么就觉得表很骚啊
发表于 2019-12-10 05:07:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我就想问问台机板你们的收费标准
发表于 2019-12-10 09:03:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个计算机在哪里下载,楼主,思路真棒
发表于 2019-12-10 09:18:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,謝了
头像被屏蔽
18#
 楼主| 发表于 2019-12-10 09:29:44 | 只看该作者 �
RE: h61m不跑码,快速解决,适合新手
这两张图没上传成功
发表于 2019-12-10 10:08:19 | 只看该作者 �
发表于 2019-12-10 23:05:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
台板都是100左右,同行收30
