查看: 6170|回复: 20
[MACBOOK]
苹果A1398 2013款循环花屏
发表于 2020-5-28 14:36:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2013款 A1398。外接显示器正常,内置屏幕像视频里面这样花屏,由正常变成满屏竖条,又满屏竖条变正常,一直这样循环,是显卡显存问题还是屏幕问题呢?https://video.tudou.com/v/XNDY4OTMzNzAyNA==.html?spm=a2hzp.8244740.0.0正常画面:
逐渐出现竖线:
竖线变多:
全花了:
又变好:
整个过程只需要几秒。如此循环。外接显示器正常。
补充内容 (2020-6-7 21:15):
已经拿到机器,基本确定是屏幕的问题了。显存加焊了下,发现还是不行。然后更换屏线也不好,后来仔细观察。花屏时候鼠标是可以动的,花屏竖线会变化。不知道可以通过修屏幕下小板修复吗?
头像被屏蔽
发表于 2020-5-28 14:57:56 | 只看该作者 �
花屏的时候,鼠标还能动吗,能动的话,屏幕排线可能性较大。
不能动的话,内存显存,显卡可能性较大。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-5-28 17:04:44 | 只看该作者 �
花的时候看看鼠标能不能动,能动的话估计是屏幕或者屏线 的问题
好的。等机器来了我看看,还没拿到  详情 回复 发表于 2020-5-28 17:32
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-28 15:01:28 | 只看该作者 �
显存问题
我也是准备直接更换一下显存看看。屏幕太贵了。手头又没有同款机器可以测试。  详情 回复 发表于 2020-5-28 15:04
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-29 06:03:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-28 17:32:09 | 只看该作者 �
好的。等机器来了我看看,还没拿到
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-28 15:19:40 | 只看该作者 �
显存重新植球就行了,一般我也会把显卡换掉
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-28 15:16:14 | 只看该作者 �
显存应该是0.45的锡球对不?我不太会用锡膏,每次都是脱网不顺利。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-28 15:14:53 | 只看该作者 �
你可以参考下...
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-28 15:14:31 | 只看该作者 �
感觉像显存
显存应该是0.45的锡球对不?我不太会用锡膏,每次都是脱网不顺利。  详情 回复 发表于 2020-5-28 15:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-28 15:04:01 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-29 07:23:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏幕或者屏线可能性大 显存有问题 外接也不行!
发表于 2020-5-29 07:39:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果只是判断问题,哪里用的了重置,加焊就行了
发表于 2020-5-29 08:00:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确定是显卡门故障,需要工厂程式的可以联系!工厂bios屏蔽显卡就可以了,不用断开显卡电压,
发表于 2020-5-29 08:02:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏幕 排线 显存 显卡这些都可以怀疑慢慢换
发表于 2020-5-29 11:02:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这就是主板问题 我以前遇到过 去售后给换的新主板
发表于 2020-5-29 11:12:37 | 只看该作者 �
这明显是屏幕啊。这屏幕不要坏的太多哈
发表于 2020-5-29 17:02:27 | 只看该作者 �
显卡问题,直接换吧用的长点
发表于 2020-5-30 10:21:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拿到机器先自己测试一下,再动手,问的话一堆推荐,信你就完了!
发表于 2020-5-30 17:09:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先看看排线,不行换显存,最后显卡,前两个可能性大
