查看: 10751|回复: 33
GA-H61M-DS2 GA-H61M-S1 GA-Z87P-D3 维修大集合
发表于 2017-8-15 21:53:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-H61M-DS2的问题是进系统五分钟左右掉电,拆主板下来的时候发现桥巨烫,刚开始的时候是以为桥坏了,但是细心一想,可能是桥电压偏高造成发烫,实测电压,果然,最后更换R201,亮机 后面还有两例,有用的朋友多加点分,深夜发贴不容易啊
参与人数 3下载分 +4 +3 收起 理由
如你似风 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
汇滴成海 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-15 22:05:22 | 只看该作者 �
GA-Z87P-D3这个的问题是不读内存,刚开始以为是BIOS的问题,刷了还是一样,最后量到236脚电压不够,飞线解决
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-8-15 22:03:05 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-15 22:55:35 | 只看该作者 �
你这帖子编辑的  像漫画啊  搞成一个啊 用哪个高级编辑模式啊
发表于 2017-8-16 07:30:27 | 只看该作者 �
修的不错,加分鼓励
发表于 2017-8-16 08:19:38 | 只看该作者 �
秒杀的厉害啊。楼主也是高手啊。学习中
发表于 2017-8-16 08:34:21 | 只看该作者 �
不错不错  收藏了
发表于 2017-8-16 10:37:57 | 只看该作者 �
街楼层   加点分   多谢楼主
发表于 2017-9-4 18:45:47 | 只看该作者 �
不错了,现在肯研究台板电路的不多喽。
发表于 2019-12-21 22:51:06 | 只看该作者 �
我手里也有一块GA-H61M-DS2触发掉电,测量没VCCSA CPU_VTT,假负载就出了一个VCCPLL 1.8 其他都无电压,量VCCSA到了一个324位置。不知是不是坏了324
发表于 2020-1-5 23:43:24 | 只看该作者 �
hay qua ad oi
发表于 2020-10-13 20:54:26 | 只看该作者 �
同故障,换上下电阻后发热变小,工作正常
发表于 2020-10-20 14:11:13 | 只看该作者 �
还是有技术功底,点个赞。
发表于 2020-10-20 14:12:22 | 只看该作者 �
学习了,收藏以后有用。
发表于 2020-10-26 17:13:42 | 只看该作者 �
谢谢楼上的分享!!!
学习了,收藏以后有用。
发表于 2020-10-26 23:06:27 | 只看该作者 �
多谢分享  好家伙
发表于 2020-11-12 07:53:06 | 只看该作者 �
学习了,收藏以后有用。
发表于 2020-11-19 15:17:11 | 只看该作者 �
没下载分了,只好老实发贴
发表于 2020-12-27 11:15:27 | 只看该作者 �
这,水一波先。
发表于 2021-8-7 17:02:47 | 只看该作者 �
学习了
