查看: 3040|回复: 23
[维修经验]
宏基4750G能开机电流0.075A上不去
发表于 2019-4-12 19:59:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我很懒,很少写帖,没分了,赚点分,望多给点
故障现象如标题所写
不正常时待机电流0.025-0.035A
按开关键后电流跳变到0.075A左右后过一几秒掉回待机。
检测各情况省略,查到问题所在是RUN_ENABLE信号上拉电压偏低,2.84V
导致U3604  U3607  U3605场管不输出S5、S3电压。
RUN_ENABLE由U3609内部升压提供,用手术刀切断线路可测得14V左右电压,确认U3609正常;
直接拆C3611故障依旧,拆U3604场管故障依旧,拆U3605后RUN_ENABLE信号升为4V左右,机器电流能上至0.39A,
汗,居然还有漏电;继续拆U3607,RUN_ENABLE信号电压14V正常了!
确认U3607与U3605场管G极轻微漏电导致无S3、S5电压输出,为用户安全起见,三个管一起更换后OK。
满血复活!!!正常后待机电流0.016A
参与人数 4下载分 +15 +12 收起 理由
kuailwan + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
xiangliang522 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-5 23:21:23 | 只看该作者 �
18079990556 发表于 2019-4-16 15:03
换做是我就死活休不出来肯定
其实这是小维修而已,细想就能明白的
发表于 2019-4-16 15:03:51 | 只看该作者 �
换做是我就死活休不出来肯定
其实这是小维修而已,细想就能明白的  详情 回复 发表于 2019-5-5 23:21
发表于 2019-4-16 14:48:53 | 只看该作者 �
分析思路不错!   谢谢分享   学习了
发表于 2019-4-16 14:46:03 | 只看该作者 �
技术还是不错的 给愿意分享的人加分!
发表于 2019-4-16 12:42:19 | 只看该作者 �
这款机器3 5V那两电容也爱坏吧  反正我碰到都是先把那两电容换了
发表于 2019-4-16 12:11:36 | 只看该作者 �
飞飞Online 发表于 2019-4-16 12:08
感谢点评,您能这样说,说明您也是一大老司机,确实我修机不希望返修的
你这水灌得含水量极奇多啊
发表于 2019-4-16 12:08:09 | 只看该作者 �
你这水灌得含水量极奇多啊  详情 回复 发表于 2019-4-16 12:11
发表于 2019-4-16 11:48:46 | 只看该作者 �
划破夜空 发表于 2019-4-15 01:24
一看就是老司机,这种电压不稳定的,很容易软击穿,或性能不良,楼主这样的习惯,如此的严谨,返修率估计非 ...
发表于 2019-4-15 01:24:26 | 只看该作者 �
一看就是老司机,这种电压不稳定的,很容易软击穿,或性能不良,楼主这样的习惯,如此的严谨,返修率估计非常低了
感谢点评,您能这样说,说明您也是一大老司机,确实我修机不希望返修的  详情 回复 发表于 2019-4-16 11:48
发表于 2019-4-14 23:08:56 | 只看该作者 �
楼主技术不错,分析很到位,支持下
发表于 2019-4-14 08:50:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分析思路不错!
头像被屏蔽
3#
发表于 2019-4-14 08:58:58 | 只看该作者 �
之前也碰到过 进水的 3 5v全烧 一塌糊涂
发表于 2019-4-14 09:25:56 | 只看该作者 �
分析思路不错!   高手  谢谢分享
发表于 2019-4-14 22:39:33 | 只看该作者 �
标准的教学安全维修案例,多给点分嘛
发表于 2019-4-14 22:40:05 | 只看该作者 �
我都没分下载了,唉,店里又忙
发表于 2019-5-14 07:11:15 | 只看该作者 �
有图有文字说明,分析清晰明了。。。。。。。赞
发表于 2019-5-14 08:36:44 | 只看该作者 �
看老司机的技术贴就是舒服:清晰直接,看似轻松,但要达到这个境界却要经历无数过程历练!
谢谢表扬,从业十多年了,能坚持到现在都是兴趣  详情 回复 发表于 2019-6-10 22:29
发表于 2019-6-10 22:29:27 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-12 15:38:45 | 只看该作者 �
分析思路不错!   谢谢分享   学习了
