查看: 1546|回复: 1
方正颐和D150 不触发.
发表于 2009-7-8 16:33:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接一台方正颐和D150,故障现象为:不触发.
拆机测:一、 有3VAUX、5VAUX输出,开关角无电压。
       二、测U9无+3VALWAYS输出;测PIN3 OFF-ALS 为5V高电压。于是将此角撬开。  +3VALWAYS有输出。OFF-ALS 肯定有问题。于是沿着这个信号找下去。
       三、此信号到SU2 LM393 PIN7,LM393 PIN5 有+5VAUX。沿着PIN6查,查到VIN-CHG无19V。问题应此。断线了。飞线到SR13 后。故障解决。附上图。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
liu13403327758 + 5
发表于 2009-7-11 23:51:08 | 只看该作者 �
楼主能否把图纸共享一下。。
