查看: 1693|回复: 4
[求助中]
联想E450C开机掉电
发表于 2019-7-31 18:43:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
联想E450C开机时电流0.5-6之间,三秒左右就断电了,我拆了内存好像还在报警,没有掉电。望大师们指点一下。本人有些菜。
发表于 2019-7-31 19:00:12 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
看看是不是缺电压?
发表于 2019-7-31 19:47:10 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
把独显供电断开试试,这个机器应该是显卡问题,根据你描述的
发表于 2019-8-1 09:20:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
好的,谢谢我再试试
发表于 2019-8-20 13:37:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不装电池肯定正常
