查看: 4207|回复: 25
[已解决]
三星R428用电源开机,电池不开机
发表于 2019-6-30 08:58:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台三星R428,插上电池,不接电源,不开机。插上电源和电池,可以开机,拔掉电源后,电池也可以正常使用,插上电源也能充电。拆机发现,EC第112  113脚腐蚀掉电阻。清洗干净,补上电阻。问题还是一样,单独插电池,测得主板,3V5V线性电压全有,开关脚也有3.3V电压,短接也有跳变,主板就是不触发。接电源就能触发。不知道什么原因,望大师门给些建议。
发表于 2019-6-30 09:03:02 | 只看该作者 �
看一下用电源开机后  电池能不能充电!
仔细看一下题  详情 回复 发表于 2019-6-30 09:10
发表于 2019-6-30 09:10:45 | 只看该作者 �
恨天无泪 发表于 2019-6-30 09:03
看一下用电源开机后  电池能不能充电!
仔细看一下题
抱歉 少看到一句话! 充电正常  详情 回复 发表于 2019-6-30 09:17
看了啊 你写的同时用能开机 但是开机后能不能充电呢? 或者不开机状态下能不能充电。。线性3 5V正常是指待机电压 只能证明电池的放电电路可能是正常的,并且开机后能正常使用电池也不能证明你的充电电路是好的  详情 回复 发表于 2019-6-30 09:15
发表于 2019-6-30 09:14:33 | 只看该作者 �
112#时钟信号 着重检查
发表于 2019-6-30 09:15:41 | 只看该作者 �
抱歉    少看到一句话  上面写的充电正常了。
发表于 2019-6-30 09:17:10 | 只看该作者 �
抱歉  少看到一句话!  充电正常
没事,不知道什么问题,各个条件正常,怀疑是不是EC部分112脚KBC3_SMCLK#这个脚内部损坏了,等下次定芯片顺带一个换了看一下。也只是这个部分进水,112 113脚有腐蚀  详情 回复 发表于 2019-6-30 09:21
发表于 2019-6-30 09:21:36 | 只看该作者 �
恨天无泪 发表于 2019-6-30 09:17
抱歉  少看到一句话!  充电正常
另外好像R428电流偏大一点点的时候是南桥下面有一个电容漏电导致,你可以把那个电容换一下 特殊情况 特殊对待嘛!万一是哪个电容漏电引起的电池负载问题呢? 这个我也不确定 你可以试一下!  详情 回复 发表于 2019-6-30 09:28
个人感觉 用电池的时候查一下EC条件 感觉用电池的时候是不是EC条件缺项了!  详情 回复 发表于 2019-6-30 09:25
但是用电源可以开机是不是可以证明程序是好的呢?  详情 回复 发表于 2019-6-30 09:24
发表于 2019-6-30 09:24:36 | 只看该作者 �
孤枝落雁 发表于 2019-6-30 09:21
没事,不知道什么问题,各个条件正常,怀疑是不是EC部分112脚KBC3_SMCLK#这个脚内部损坏了,等下次定芯片 ...
发表于 2019-6-30 09:25:53 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-30 09:26:23 | 只看该作者 �
谢谢大家,不用回复了,MMP,刚刚按了一下又能开开了,我也不知道什么鬼故障了
发表于 2019-6-30 09:28:05 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-30 09:32:53 | 只看该作者 �
另外CPU大电容也可以搞一下  毕竟不需要成本  只需要少量动手而已,有时候特殊的情况  也许就是特殊的原因  试试也没有妨碍!
发表于 2019-6-30 10:01:07 | 只看该作者 �
遇到过的被腐蚀的电脑问题稀奇古怪的,头大的很
发表于 2019-6-30 11:54:40 | 只看该作者 �
太厉害,这种维修水平,只有大师才有,我们这种菜鸟学习了~~
发表于 2019-7-1 00:03:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种进水主板,处理好水渍和发霉地方,直接丢烤箱烤半小时主板最好!
发表于 2019-7-1 10:22:26 | 只看该作者 �
修机高手,一找一个准,毫不费力,思路清晰,没得弯路
发表于 2019-7-2 22:35:50 | 只看该作者 �
看来是自己莫名的好了啊呵呵
发表于 2019-7-2 23:30:08 | 只看该作者 �
大电容 看下
发表于 2019-7-3 08:00:26 | 只看该作者 �
R428的机器你搞下NEC电容有惊喜的。
发表于 2019-7-3 14:37:11 | 只看该作者 �
有时候直接修机器也是.莫名其妙就好了................
