- 积分
- 985
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-11-19
- 精华
销售
| 数量: |
1 |
| 单价: |
300 |
| 进行状态: |
进行中 |
| 设备类型: |
配件 |
| 所在地点: |
四川乐山 |
| 手机号码: |
15228175875 |
出一张I5 5200(修复可能百分之九十以上)主板 HP 15 R238TX TPN C117 板号LA B972P REV1.0 我先简单说下我为什么说确定CPU好的 因为之前在我这里修复了 当场喊客户试好了 因为主板一颗电容短路 修好了没短了 开机正常 (但是没有接电源试 直接用他的电池让他试) 过了三天给我说插电冒烟了。。拆出来一看 有一块地方烧露铜了 后来找淘宝图片看了下 烧毁供电芯片的旁边是一颗电容一颗小电感 因为我实在找不到这个机器图纸 没有办法修复 直接给客户收了 我是看中了他的DDR3L 8G 三星低压条 哈哈哈哈 这个板子如果有料板对着修 修复可能性百分之九十以上哈 我直接上图吧 有意的加我微信 你要看什么我给你看 语言表达不好 请大家谅解 烧毁的地方估计是什么供电的 但不是CPU供电 技术不好见谅 其他外壳键盘电池之类的都可以拆卖 有意的MMMM
烧了的地方应该是充放电芯片 淘宝有图片对比 上面的PJW1我给断开了 PLW2我也给拆了
