查看: 2540|回复: 12
出一张I5 5200(修复可能百分之九十以上)主板
发表于 2019-7-19 17:57:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
销售
数量: 1
单价: 300
进行状态: 进行中
设备类型: 配件
所在地点: 四川乐山
手机号码: 15228175875
出一张I5 5200(修复可能百分之九十以上)主板 HP 15 R238TX   TPN C117  板号LA B972P REV1.0  我先简单说下我为什么说确定CPU好的 因为之前在我这里修复了 当场喊客户试好了 因为主板一颗电容短路 修好了没短了 开机正常 (但是没有接电源试 直接用他的电池让他试)  过了三天给我说插电冒烟了。。拆出来一看 有一块地方烧露铜了 后来找淘宝图片看了下 烧毁供电芯片的旁边是一颗电容一颗小电感 因为我实在找不到这个机器图纸 没有办法修复 直接给客户收了我是看中了他的DDR3L 8G 三星低压条 哈哈哈哈 这个板子如果有料板对着修 修复可能性百分之九十以上哈 我直接上图吧 有意的加我微信 你要看什么我给你看 语言表达不好 请大家谅解 烧毁的地方估计是什么供电的 但不是CPU供电 技术不好见谅 其他外壳键盘电池之类的都可以拆卖 有意的MMMM
烧了的地方应该是充放电芯片 淘宝有图片对比 上面的PJW1我给断开了 PLW2我也给拆了
发表于 2019-7-26 19:47:58 | 只看该作者 �
真不知道你的百分之九十的信心从哪里来的
发表于 2019-7-27 09:16:07 | 只看该作者 �
都他妈冒烟了  不敢看啊不敢看
发表于 2019-8-1 14:50:05 | 只看该作者 �
想卖多少钱
300  详情 回复 发表于 2019-8-1 17:44
发表于 2019-8-1 17:44:04 | 只看该作者 �
300
这个价应该不会有人要但是160我收,个人看法楼主勿怪哈  详情 回复 发表于 2019-8-2 09:16
发表于 2019-8-1 21:52:08 | 只看该作者 �
还能修吗,一是没有图纸,二是烧成这样了,一样后级还有其它坏的,你的百分之90从那来
又不是烧的什么显卡供电 CPU供电之类的地方 哎 算了 我是想躲懒懒得搞 既然大家觉得没希望 我自己搞搞算了  详情 回复 发表于 2019-8-2 09:00
发表于 2019-8-2 09:00:46 | 只看该作者 �
发表于 2019-8-2 09:16:12 | 只看该作者 �
一颗CPU不止300了 你还嫌贵 别把每个人当做白痴 CPU包好  详情 回复 发表于 2019-8-2 10:43
发表于 2019-8-2 10:43:48 | 只看该作者 �
可以自己修好卖呀,那样就可以卖更多的钱哦。  详情 回复 发表于 2019-8-2 10:46
发表于 2019-8-2 10:46:01 | 只看该作者 �
如你所愿 稍后修复了会发帖子的 敬请关注  详情 回复 发表于 2019-8-2 10:49
发表于 2019-8-2 10:49:31 | 只看该作者 �
这种问题确实难搞,不过可以外接一个供电模块会有希望搞定。  详情 回复 发表于 2019-8-2 10:55
发表于 2019-8-2 10:55:32 | 只看该作者 �
发表于 2019-8-3 09:00:39 | 只看该作者 �
PUW1 附近洗净  看看
