查看: 3572|回复: 7
[求助中]
联想CFT3I主板升级网卡求助
发表于 2021-11-3 23:38:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    手头有块联想型号CFT3I主板,想弄个软路由用用,CFT3I主板原机是百兆口网卡型号是:RTL8105C.现在考虑升级下成千兆,参照了下CFT3I1图纸上应该是换成RTL8111GN。有以下问题:
    1、可否替换RTL8111F,对RTL8111系列有些体积大小怎么区分不是很清楚,看了旧电脑主板上有RTL8111D的体积大了好多,另一台电脑是RTL8111GN体积和原机那个百兆大小一样;
    2、RJ45网络插座带网变应该是百兆,这个从另一个主板上换千兆带网变可否;
    3、是否还需要添加其他电子元件。
   不是做维修工作的,只是业余好奇想玩玩,希望大佬给个提示解答下。感谢。
CFT3I1.pdf (911.6 KB, 下载次数: 29)
发表于 2021-11-4 08:49:46 | 只看该作者 �
8111细分型号挺多 封装貌似就48 32两种 要换的话挨个引脚对定义吧 驱动可能得重新装
驱动这个不是问题吧,有时间找旧主板换了试试.  详情 回复 发表于 2021-11-4 13:47
回复 支持 1 反对 1
发表于 2021-11-4 09:17:24 | 只看该作者 �
没啥意思吧
业余玩,,放久了就只能扔了  详情 回复 发表于 2021-11-4 13:43
发表于 2021-11-4 11:44:42 | 只看该作者 �
pcie插一个双网卡就行
ps:这个主板有毒,有bug
我taobao了两块,搭建软路由,都没使用超过三个月;就坏了,故障都是不定时重启,有时候一天一次,有时候一天四五次;
能换的都换了,还是一样;
重新购买了一块,又是不到三个月左右必坏(24小时连续工作)
软路由,淘宝买d525双千兆把,几十坏钱;我用了一两年了,没坏过
d525好像性能不怎么好,这主板是以前办公用换下来闲置的,平时使用也稳定.想利用下,发挥余热:daxiao:并且有块单口网块,所以想把这个百口改下.  详情 回复 发表于 2021-11-4 13:28
发表于 2021-11-4 13:28:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
聆听馨世界 发表于 2021-11-4 11:44
pcie插一个双网卡就行
ps:这个主板有毒,有bug
我taobao了两块,搭建软路由,都没使用超过三个月;就坏了 ...
d525好像性能不怎么好,这主板是以前办公用换下来闲置的,平时使用也稳定.想利用下,发挥余热:daxiao:并且有块单口网卡,所以想把这个百口改下.你用这块cft3i主板搭软路由,功耗怎么样
额,软路由,是看带机量的, 30台设备以下,千兆带宽;处处有余 如果人数的,肯定不行  详情 回复 发表于 2021-11-4 14:07
发表于 2021-11-4 13:43:45 | 只看该作者 �
业余玩,,放久了就只能扔了
发表于 2021-11-4 13:47:11 | 只看该作者 �
发表于 2021-11-4 14:07:10 | 只看该作者 �
bauw2021 发表于 2021-11-4 13:28
d525好像性能不怎么好,这主板是以前办公用换下来闲置的,平时使用也稳定.想利用下,发挥余热:daxiao:并且 ...
额,软路由,是看带机量的,
30台设备以下,千兆带宽;处处有余
如果人数的,肯定不行
