查看: 2732|回复: 8
求诊断卡显示50的故障
发表于 2009-7-10 20:37:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示50,有的时候还可以过去正常使用,一重新启动的话就又不行了
一般是过不去的!
求解决方法!
发表于 2009-7-10 20:43:41 | 只看该作者 �
换CPU,内存,AMD系列的吧,不行只有加焊桥了。
发表于 2009-7-10 21:02:05 | 只看该作者 �
可能虚焊了
发表于 2009-7-10 21:05:24 | 只看该作者 �
桥,就是南桥
发表于 2009-7-10 21:34:05 | 只看该作者 �
应该是AMD的主板吧 直接加BUA啦
发表于 2009-7-10 21:42:56 | 只看该作者 �
电池电压正常否?查COMS电路,不行的话桥真的有问题
发表于 2009-7-10 22:32:32 | 只看该作者 �
是北桥虚焊了 。北桥的可能信是60%以上!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-7-11 13:51:26 | 只看该作者 �
如果是用AMD的CPU的板,就是桥虚焊了,双桥的话就是北桥
发表于 2009-7-11 17:01:46 | 只看该作者 �
AMD桥虚焊的可能性最大。
