查看: 2310|回复: 12
[主板维修]
急!微量H270-A PRO PCI-E1插槽不能用
发表于 2019-5-17 11:26:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
显卡是AMD RADEON HD 6350的低稳显卡,插下面一个PCI-E4插槽可以正常使用,插到上面靠CPU的PCI-E1就不能识别。是不是显卡太低了用不了?
发表于 2019-6-14 13:30:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
检查插槽弹针有无脏污变形  12V 3.3V 时钟 复位  数据线 是否正常     刷BIOS 等
人家是高级工程师,说这些不是班门弄斧吗???  详情 回复 发表于 2019-6-15 22:42
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-5-17 12:55:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
pci  啥意思  槽坏的很少,,,,,,,,,,
发表于 2019-5-17 13:20:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
把M2硬盘拆下来试试。如果可以,看看有没有新的BIOS刷新一下,还有,换个显卡试试
发表于 2019-5-17 13:39:48 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
先看显卡看哦,再不行就刷下BIOS,一般都能好。
发表于 2019-5-17 14:48:47 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
PEI_E插槽一般不坏,遇到过一个不刷BIOS不认卡的,只有老主板不认新卡,一般新主板插槽都是向下兼容的。
发表于 2019-6-12 14:26:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看下官网的新bios说明,最好去论坛问问
发表于 2019-6-12 15:33:34 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
发表于 2019-6-12 16:24:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2019-6-14 16:15:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你的显卡是不是低了点. 换个高点的试试
发表于 2019-6-15 22:25:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
显卡工作条件  齐了吗
发表于 2019-6-15 22:42:35 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
发表于 2019-6-15 22:45:31 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
建议把PCI-E4下方的四方芯片换了!这个是控制PCI和PCIE插槽的芯片,这个坏的话大多是不认PCI-E插槽芯片。还有一个或者两个芯片是控制交火用的~你仔细找一下,当然了!要是PCI-E插槽里面的针脚完整的话~~
