查看: 3470|回复: 22
[维修经验]
联想B460 桥坏导致不开机故障维修
头像被屏蔽
发表于 2020-8-25 10:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  接修一台联想B460 ,板号 09911-1M  LA46 DIS,客户说是不开机,原因没有写。如图:
  接可调电源电流上到0.8掉电,用示波器测全板供电都有,根据图纸上面的时序,再向后测CORE-PWRGD有,DRAMPWRGD没有,时钟IC 的14M时钟已经起振,并且在顺间可以测到发出各路时钟,根据时序桥收到时钟IC的14M时钟后在自身条件满足后就应该发出各路时钟, 但没有。
  判断桥坏,换桥后OK。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-25 11:24:10 | 只看该作者 �
B460遇到桥坏的不多,都是供电芯片和BIOS的多
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-25 23:37:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
王大师用的什么示波器?可以测到桥发出的各路时钟
发表于 2020-8-25 22:10:24 | 只看该作者 �
啥时候的板子啊,还有时钟IC?
发表于 2020-8-25 17:32:09 | 只看该作者 �
最近看到都是纬创的板子多,台式也是
发表于 2020-8-25 14:21:29 | 只看该作者 �
B460桥发热量比较大
发表于 2020-8-25 14:02:38 | 只看该作者 �
b460 坏的一片
发表于 2020-8-25 13:56:10 | 只看该作者 �
这个机器待机部分很容易坏
发表于 2020-8-25 11:45:12 | 只看该作者 �
碰到的都是电阻坏了,这是个赚钱的机器
发表于 2020-8-25 11:32:21 | 只看该作者 �
向楼主学习le.
发表于 2020-8-25 11:07:48 | 只看该作者 �
B460桥发热量比较大
发表于 2020-8-26 10:04:03 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-8-26 11:38:21 | 只看该作者 �
现在一代机换南桥还能报多少钱?
发表于 2020-8-26 11:44:15 | 只看该作者 �
迅维出品,必属精品。
发表于 2020-8-26 16:26:32 | 只看该作者 �
按照时序修板子的都是大神。我一般三板斧过后。直接放弃
发表于 2020-8-26 17:19:28 | 只看该作者 �
这老机器了  平时都是换主板
发表于 2020-8-26 17:40:52 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-8-26 23:58:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老板子换桥划不来,整板买也就一百多
发表于 2020-8-27 12:50:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很老的机子了!一代u
发表于 2020-8-27 12:53:22 | 只看该作者 �
学习学习。路过看看,谢谢LZ
