查看: 1379|回复: 5
戴尔8460P掉电怎么修?
发表于 2019-5-9 22:27:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台戴尔电脑,型号为8460p,待机电流为20mA,按下开机键后能正常亮屏,但亮屏以后大概30秒就掉电了,掉电后电流为8mA,不能再次触发。如果拔掉电源过一分钟再插电源,这时就能触发并且能正常亮屏,然后过30秒又掉电。掉电后如果拔掉电源然后马上又插上电源,这时不能再次触发。不知有没有哪位师父能提供点思路,谢谢!
发表于 2019-5-10 00:10:11 | 只看该作者 �
先检测一下散热有无不良。。。。。。
发表于 2019-5-10 02:32:57 | 只看该作者 �
我之前修过一台HP probook 650 G2 的笔记本和你故障差不多,待机电流0.026 , 开机不到一分钟就掉电关机,掉电后无法在开机要拔掉电源几分钟后再插上又可以开机不到一分钟继续掉电。修的时候感觉待机电流明显偏高应该有微短路,卸下主板后放在桌上插上电,用热成像仪观察,很快就发现一个一个后级的B+电路上的一个对地的大电容有发热现象和其他电容温差有2度多,拔掉插头发热消失,用万用表测量这个电容又不短路,换掉这个电容后故障解决,待机回到0.012,开机没有再掉电。可能是这个电容在满载的时候才短路吧。
不知道对你有没有帮助。
发表于 2019-5-10 09:29:46 | 只看该作者 �
先做个散热 加个铜片  别全部装起来  测试一下
发表于 2019-5-10 09:30:59 | 只看该作者 �
掉电,先排除简单的,BIOS,温控等,今天修了一个ZQ9的一进系统就掉电,温控芯片引起
发表于 2019-5-26 19:23:44 | 只看该作者 �
掉电以后待机电路各部分电压正常吗,
