查看: 5779|回复: 4
[屏幕故障]
iPhoneSE有显示无背光
发表于 2018-6-22 16:17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户手机拿过来是手机有背光,只是有时候屏幕不亮,能看见里边有显示,手压在屏幕右上角靠中,
拆机,先测J420017  19  21脚阻值,正常,开机测17脚只有3.8V,没有升压,换升压IC ,后还是一样,换L4021还是一样,换D4021还是不行,
看来不好搞了,拆了测升压IC阻值,结果发现C4脚无穷大,测C4和vcc main不通,果断换掉L4020,由于L4020是一个很大的电感,没有想到这个会坏,转了一大圈,开机测试亮屏,维修结束
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-22 17:53:56 | 只看该作者 �
楼主思路清 手工好  没有维修过手机  怕动  这维修多少钱?现在电脑没有生意准备到基地学习手机
发表于 2018-6-29 03:04:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个背面就是A9没危险吗
:kaixin:
发表于 2018-6-29 11:01:24 | 只看该作者 �
楼主思路清 手工好  。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-10 15:36:37 | 只看该作者 �
升压IC都拆了 就应该打下值 省的麻烦又拆
