查看: 2403|回复: 25
新钮扣电池一天就能耗完电。
发表于 2022-5-15 18:26:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户的电脑是H61M-S R2.2主板,故障是开机掉电,可能在任何地方掉电。刚按开关时,风扇转一下,掉电重启,再转几秒,掉电重启,再转十几秒,滴的一声,开机显示,掉电重启,进入系统后几秒,又掉电重启,如此反复重启,时间不定。几乎重启几下,就会出现技嘉特有的BOIS恢复界面。几天前换的电池没电了,换了新的钮扣电池,竟然在半个小时内电压就从3.2V掉到2.82伏了,耗电相当快。请各位帮忙分析分析,哪部分出了问题。
发表于 2022-5-15 18:47:59 | 只看该作者 �
查RTC电路
谢谢。我想问一下,RTC电路上那个跟电池直连的1K电阻肯定是没问题,因为如果它坏的话不会更耗电,是不是RTC电路上的电容有漏电??  详情 回复 发表于 2022-5-15 18:53
发表于 2022-5-15 18:53:39 | 只看该作者 �
发表于 2022-5-16 00:07:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是电容。
好的,我再量量看。谢谢。  详情 回复 发表于 2022-5-16 13:43
发表于 2022-5-16 08:02:42 | 只看该作者 �
就那么几个零件应该比较好查
发表于 2022-5-16 08:58:19 | 只看该作者 �
会不会是IO问题
不知道,还在量。  详情 回复 发表于 2022-5-16 13:43
发表于 2022-5-16 13:43:19 | 只看该作者 �
好的,我再量量看。谢谢。
发表于 2022-5-16 13:43:41 | 只看该作者 �
不知道,还在量。
发表于 2022-5-16 16:36:52 | 只看该作者 �
跑线,找相连的电容。RTC电路除了到桥,还有i/o
好的,我再找找。有结果了再分享给大家。  详情 回复 发表于 2022-5-17 15:49
发表于 2022-5-17 15:49:02 | 只看该作者 �
好的,我再找找。有结果了再分享给大家。
发表于 2022-5-18 12:17:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基本都是电容漏电了
谢谢。我再仔细量一量。  详情 回复 发表于 2022-5-19 09:38
发表于 2022-5-19 09:38:24 | 只看该作者 �
谢谢。我再仔细量一量。
发表于 2022-5-19 17:54:26 | 只看该作者 �
坐等维修结果
昨天量了几遍,没见有漏电的电容,IO的很多脚有腐蚀,IO周围有些电阻,电容都有腐蚀,且有个别的件掉了,但没有图纸,不知道具体是电容还是电阻,没法弄了。  详情 回复 发表于 2022-5-21 16:09
发表于 2022-5-20 16:27:03 | 只看该作者 �
出结果了没
昨天量了几遍,没见有漏电的电容,IO的很多脚有腐蚀,IO周围有些电阻,电容都有腐蚀,且有个别的件掉了,但没有图纸,不知道具体是电容还是电阻,没法弄了。  详情 回复 发表于 2022-5-21 16:08
发表于 2022-5-20 16:33:47 | 只看该作者 �
电容漏电了
发表于 2022-5-21 16:08:34 | 只看该作者 �
发表于 2022-5-21 16:08:52 | 只看该作者 �
发表于 2022-5-21 16:09:10 | 只看该作者 �
遇到过技嘉H81M-DS2 COMS电池异常耗电的,最后查出RTC电路电容漏电了。  详情 回复 发表于 2022-6-2 22:04
发表于 2022-6-2 22:04:35 | 只看该作者 �
zhubaoyouwo521 发表于 2022-5-21 16:09
昨天量了几遍,没见有漏电的电容,IO的很多脚有腐蚀,IO周围有些电阻,电容都有腐蚀,且有个别的件掉了, ...
发表于 2022-6-6 10:09:06 | 只看该作者 �
谢谢。它这个除了耗电快以外,就算电池电压在3V,每次开机都是技嘉特有的那种提示BIOS要恢复的界面。
