查看: 8130|回复: 26
[维修经验]
sony:sve151c11t版本 MBX-269 开机进WIN7掉电死机,重启,再启...
发表于 2014-6-2 20:47:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
型号:sve151c11t
i5 AMD独显
版本 MBX-269
故障:开机进WIN7掉电死机,重启,再启动就不触发
分析:可以开机,说明没有大问题,CPU,等没有问题。。。
这种情况我们应该先检查开关板和主板。。。单板测试,不接开关板,短路主板CON1第9脚,开机,不到2分钟,就掉电了,再开不触发,,,,
现在确定是主板问题。。。。。
维修过程:
          1.在可以开机的情况下:测试各电感电压,3v 5v 1.5v 1.2v  1.05v  都正常。
          2。1分钟后。掉电了,再测试各电感电压,现在只有测试待机3v 5v电压了,3v 5v电压有,不稳定,有时3v才 2.5v  5v才 4.1v左右。。。。
         3.  现在可以确定是3v  5v不稳定,掉电 重启 .................
       4.   打开,3v  5v供电IC是51427A,首先测试IC 主板供电6脚19V 正常,3v 5v正常出来,需要EN信号正常,我们这个51427A的EN,是由14和27脚来提供的,测试正常3,3v,但是不稳定。(说明下:待机无3v 5v ,主供电正常,IC正常,多为门电路和充电IC EC 南桥电路坏,导致待机IC,没有EN开启信号)
    5.  断开3v5v电感 测试3v5v主供电,正常,接上,就不稳定,用示波器测试波形,线型不稳定,现在可以确定是3v5v主供电有杂波,先把3v5v 330UF、6.3v电容换掉,再测试电压和波形,一直正常。。。。。
   6.开机测试2小时,都没有问题。。。。。。
总结:这个故障点,就是330UF 6.3v电容不好了,才造成3v5v不稳定,掉电重启的,希望可以帮助大家。。。。给点分享吧!!!!
发表于 2014-6-2 21:28:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这种问题不好找啊!楼主强人
回复 支持 5 反对 0
发表于 2014-6-2 21:19:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
路过学习了
回复 支持 4 反对 1
发表于 2014-6-2 21:02:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
次机有个通病  充电电路
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-7-8 20:05:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也是不,换了也掉电
发表于 2014-7-4 01:08:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也是3V 5V不稳定
发表于 2014-7-3 08:46:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我的也是掉电,换过之后还是不行,风扇狂转,然后就掉了,刷bios也不行
发表于 2014-6-2 22:13:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
示波器的优势大大帮助了楼主,但是楼主技术高,思路清晰是秒杀的关键
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-3 00:50
发表于 2014-6-2 21:30:17 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
路过学习了 讲的很详细 辛苦
发表于 2014-6-12 17:30:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
新人路过
发表于 2014-7-8 23:04:28 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主波波用得好啊   我一般只要是3V 5V不正常  第一反应就是换掉滤波电容再说
发表于 2014-7-8 23:15:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种问题不好找啊!楼主强人
发表于 2014-7-8 23:22:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
要是有波形图片更好了
发表于 2014-7-8 23:48:31 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
新手先来学习,谢了。
发表于 2014-7-8 23:57:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
示波器都是高手用的, 我就会测测CS#   别的就不会用了   测有杂波和无杂波怎么感觉都一样的线条啊  看不出来有啥不同  都那么粗
发表于 2014-7-11 13:46:37 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
学习了,看来还是要多看看论坛哦
发表于 2014-7-12 11:42:31 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
换了 还是掉电  是进系统有时是30分钟掉电  有时是20分钟
发表于 2014-7-24 09:30:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的是MBX-268的主板,开机进系统就掉电呢,晕了
发表于 2014-7-28 22:30:14 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
最怕是不稳定的机器了!
发表于 2014-8-14 14:54:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刚好有个这款本,换了试试看
