查看: 4109|回复: 12
苹果A1278不开机
发表于 2014-3-29 11:36:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
型号:A1278
板号:820-2879-B (k6)
故障:待机电流0.007触发没反应不开机
插上电源绿灯绿灯亮起,测Q7080 G极17VS极18V Q7085 S极18VD极没电压G极17V  明显的保护隔离没过!(没修过苹果心想这么简单的问题被我遇上了 赚大发了!)
CHGR-SGATE-DIA为高电平,R7080 R7081 R7085 R7086 拆下测量都正常!初步判断U7000充电芯片问题,更换情况还是一样。
仔细查了下6259的工作条件:2# 18V  3# 3.8V 6# 3.3V 12#13# 3.4V 14# 3.4V 19#20# 5V   测量:17#18#到R7050线路正常  测:27#28#到R7020线路 一路正常,一路不正常。
R7022到R7020断线,飞线后待机变为0.027(没发过帖子描述的可能简单实际搞了很久不管咋样机器修好了)
参与人数 3下载分 +25 收起 理由
1242370105 + 10 很给力!
有问题请....... + 10 赞一个!
luoqiuzao + 5 厉害.
发表于 2014-6-23 20:52:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是过孔不良,
发表于 2014-3-29 12:14:35 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主挣钱了
发表于 2014-3-29 12:07:01 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
苹果的修的不多  谢谢楼主分享
发表于 2014-3-29 11:57:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我们苹果机子修得少呀向学习
发表于 2014-3-29 12:22:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了  很细心
发表于 2014-3-29 12:27:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
维修小二哥 发表于 2014-3-29 11:47
进水的机器吗? 无缘无故断线了?楼主蛮细心的 不错
没进水,正常的机器 我也纳闷怎么会断线。
发表于 2014-3-29 13:35:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
苹果的断线,还真是很少见哦
发表于 2014-3-31 20:43:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
调理清晰,学习了
发表于 2014-6-23 20:16:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
苹果好拆机吗楼主
发表于 2014-6-23 20:47:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
苹果机器的帖子太少了 支持支持
发表于 2014-6-23 22:08:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
没进水也断线啊。。
发表于 2026-3-16 10:55:36 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
厉害的     大佬
