- 积分
- 1829
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-12-8
- 精华
先看版号nm-d711.
主要故障,公点共短路,桥1.8 短路。主板有进水痕迹。
直接拆了桥。
接下来排查公点短路。
经过一系列的排查,最终确定显卡供电位置一个电容短路了。
因为之前已经打过阻值,才开始维修的,这里简单补充一下。11 代的CPU 代供电阻值明显大了很多(不同厂家设计会有不同)
然后说下,有人问我,我平常是怎么判定显卡核心的。请看图,我的笔记对接,内阻会显示0.0001 或0.0002
然后测量显卡核心阻值。
如果阻值和表笔短接一样,核心没动过的话,显卡大概率是凉了。动过的就有可能底部连锡了。
然后用可调电源,发现这个主板根本不过保护隔离,电流大概就是0 到0.01调动(可能过了保护隔离,又被EC 关了)。ADAPTER_ID 引脚示波器如图。
也就是这个主板已经不能用没改过的转接头开机了。
然后找了一个230 W 的原装电源开机。ADAPTER_ID 如图(本人没受过专业培训,所以有些都是自己乱抓的)
然后接上原装电源,按下开机键,开机指示灯亮了,然后等桥到货焊接。
3.3 、5v 、1.8 v 等几个都有电压,不开机也有的(没有安装桥)。也就是待机不仅桥有,CPU 也有VCCIN_AUX(别的板子可能不一样,这个板子取了桥待机有CPU VCCIN_AUX)。
还有根据我的维修经验,11代的取了CPU 尽量不要去通电,我也不知道为什么。今年5 月份我有个11代的板子取了CPU 通电,把桥干废了。桥当时是220块钱,够我一个星期生活费,还有多。因为我经济实力承担不起,最后客户(二手商户)买了一个桥,我重新焊接的。(也许只是巧合,但我也善意的提醒一下大家)。
