查看: 939|回复: 9
[求助中]
小白求助
发表于 2018-11-16 21:55:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
抱歉刚才未标明,求助图中那个原件是什么??它坏了会导致不触发吗?
发表于 2018-11-16 22:13:56 | 只看该作者 �
复合MOS管吧
发表于 2018-11-16 22:14:57 | 只看该作者 �
应该会!是不是2个702
发表于 2018-11-16 22:16:56 | 只看该作者 �
1个702,很小的六脚原件
发表于 2018-11-16 22:50:26 | 只看该作者 �
那是2个2N7002做在一起了
发表于 2018-11-16 22:50:49 | 只看该作者 �
丝印是702
发表于 2018-11-16 22:51:42 | 只看该作者 �
板子上这种管很多,我个换下
发表于 2018-11-16 22:52:39 | 只看该作者 �
半路上遇上你 发表于 2018-11-16 22:51
板子上这种管很多,我个换下
这个管子,大小一样。但是上面的标称不一样可以换么?
发表于 2018-11-17 07:53:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不行,最好查丝印看芯片参数,找对应参数的换
发表于 2018-11-17 08:46:12 | 只看该作者 �
这应该是个复合的MOS管,原型号代换,有图纸最好
