查看: 3733|回复: 26
[求助中]
c305 联想一体机
发表于 2017-3-25 10:07:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
c305 联想一体机 自动上电不开机, 不好解决啊
发表于 2017-3-25 10:37:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换了好了给加分啊
发表于 2017-3-25 10:34:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
小电池如果没电了,换个就好
发表于 2017-3-25 12:28:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电池没电了
发表于 2017-3-25 16:20:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这机通病了,这问题
发表于 2017-3-25 22:44:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
纽扣电池导致
换了,南桥也换了  详情 回复 发表于 2017-3-29 17:54
发表于 2017-3-29 17:54:10 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
换了,南桥也换了
发表于 2017-3-31 21:39:23 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个 修了好几台都是小电池 或者是南桥
发表于 2017-4-18 19:19:29 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
同意楼主是小电池 或者是南桥
发表于 2017-4-25 10:44:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换小电池好了。。。。
发表于 2017-5-22 11:12:31 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
修好了吗,我的也一样问题
发表于 2017-6-20 11:45:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的一台也是一样的问题,换了小电池
发表于 2017-6-20 11:51:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
那就刷个BIOS看看
发表于 2017-6-20 12:27:22 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
电池和南桥,感觉南桥的多,前几天电流08多三张全换南桥
发表于 2017-6-22 18:30:27 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
今天也遇到了同样的问题,换了电池电池座,自动上电不亮,代码跑87
发表于 2017-7-4 19:28:47 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我的换了小电池亮机了,时亮时不亮还自动加电
发表于 2017-7-11 14:55:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我也有台,通电自动开机,不显示,键盘大小写都有反应,应该是开起机了的。就是没显示
发表于 2017-7-12 09:00:05 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
自动上电无显的,除了“电池”之外南桥的面也很大
发表于 2017-7-22 10:32:51 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
感谢分享   我的自动开机不显示   也是电池没电
发表于 2017-7-22 11:39:42 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个机器就是CMOS电池坏的多  自动上电不亮机通病
