查看: 2242|回复: 10
[主板维修]
ONDA H81维修
发表于 2018-11-1 21:54:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ONDA H81,   实测发现,CPU供电短路。  量三个上管,发现有一个击穿了,就找了一个换上去。 再通电,又短路了。 量下管D极发现对地了。 拆下所有上下管,再量,下管D极还是对地。    拆下供电小电容,不对地了。 换上电容,装上所有上下管,再通电,还是短路。 换了CPU供电芯片,再换了所有的上下管,终于好了。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员0元2022-12-2 00:57
查看所有购买记录
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
1210351965 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-11-1 22:41:38 | 只看该作者 �
短路还是很好修的,修过这个板复位不跑码难搞。
发表于 2018-11-1 23:15:58 | 只看该作者 �
电源IC坏了,它驱动的管子会烧掉,,,,,,,,,,
发表于 2018-11-2 07:31:47 | 只看该作者 �
是不是这种问题都得把供电小芯片什么的一起换掉吗?
发表于 2018-11-2 09:37:04 | 只看该作者 �
谢谢大师的分享。学习了。希望讲仔细一点更好。
发表于 2018-11-2 09:46:39 | 只看该作者 �
现在人懒了 台机板子不想修!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-11-2 09:54:53 | 只看该作者 �
这种情况一般都是先把电源管理芯片换了,在把短路的那一组上下管换了 就好了
发表于 2018-11-2 10:31:53 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-2 10:32:38 | 只看该作者 �
非常想学习H81的大主板维修,谢谢
发表于 2018-11-2 11:03:16 | 只看该作者 �
短路的那一组管子都换了,还有芯片也换了,不然上一个烧一个
发表于 2018-11-3 22:08:37 | 只看该作者 �
费半天劲,板子也不值钱啊
