查看: 6286|回复: 19
[求助中]
外星人13 R3(LA-D581P)进系统前死机 死电流
发表于 2018-10-13 11:23:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
顾客拿过来的进水机 开机电流到0.045 然后反复重启 电源指示灯两红一蓝拆开后 是CPU供电部分进水  换了电源管理芯片后显示了(顺便吐槽一下马云家 一个芯片没多少钱 全是返修回收的芯片 这次的ISL95829换了三个才有用 有个华硕的板子BQ24735换了N个才行
进DELL的F12自检 完全正常
但进系统死电流 win10 转圈圈一圈就定住
电流卡在0.998不动
换PE也是一样
买了BIOS根本不显示
但这个机器有5个BIOS芯片 1是主BIOS 16M的 2是挂在EC下面的  其他三个不知道干啥的
不知道下面查哪里?电源管理芯片有问题?但
F12自检怎么正常的?只有怀疑显卡了
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-13 12:06:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
网卡不正常也会卡  系统logo     i2c总线
手机才是I2C总线吧? 外设能拔的全拔了  详情 回复 发表于 2018-10-13 15:16
发表于 2018-10-13 12:32:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉有点像外设不正常,要么慢慢查电路要么把外设全部拔掉(声卡、网卡都取掉)再装系统试一下
。还是不行就只能慢慢查进水部分了
ps:我师父经常跟我说哪里有问题搞哪里,非常有可能是进水地方还有其他没处理干净!!!
发表于 2018-10-13 12:52:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
重点查查CPU电路,另外你的两台可调电源放得太近了,不方便它散热哦。至少得预留1CM的空间
眼睛犀利...另外一台修手机的 最近用的不多  详情 回复 发表于 2018-10-13 15:13
发表于 2018-10-13 15:13:28 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
发表于 2018-10-13 15:16:50 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
发表于 2018-10-13 15:24:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
还是先查下进水部位的小元件
发表于 2018-10-14 09:59:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
有可能是CPU的问题
发表于 2018-10-14 10:30:19 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
这个问题不好处理  真的有可能是CPU问题
发表于 2018-10-14 11:49:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
以前那个b460的坏了cpu的很多和你这个现象有点像,进不去系统的!
发表于 2018-10-14 12:28:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该刷BIOS先
发表于 2018-10-14 14:38:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修过的地方太多死机电压不稳 芯片不良  bios都会引起的
发表于 2018-10-14 14:43:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个机用可调电源易出问题,修完能亮最好用原电源测试。
发表于 2018-10-14 14:54:10 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
cpu 供电出问题 一般桥也可能会坏
发表于 2018-10-14 16:51:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU有问题了!我有一个I5 6400,主板电路信号都正常,进PE就卡死,换了CPU问题解决!
发表于 2018-10-14 17:03:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-10-15 06:45:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把硬盘网卡都去掉,然后再进行进PE测试看看
发表于 2018-10-15 10:21:23 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
。还是不行就只能慢慢查进水部分了
发表于 2018-10-28 11:19:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这些也是麻烦事,,,,,,,,,,,,,,无法整呀。。。。。。。。
发表于 2018-10-28 11:29:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
外星人基本没有修到过!确实应该吐槽一下马云家的芯片,但是也没有更好的渠道!我一般都是买贵的!
