查看: 6595|回复: 28
[维修经验]
iPhone6开机无背光暗屏维修
发表于 2018-5-13 19:17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone6开机无背光暗屏维修
  【机器型号】:iPhone6
  【故障现象】:无背光暗屏
  【维修过程】:
  今天接到一个朋友拿来的苹果6手机,朋友反应正在看直播过程中,手机突然黑屏,但是声音还是有的。初步检查是无背光暗屏。
拆机检查:
J2019的28角PN5V7_LCM_AVDDN_CONN为开路状态
J2019的2角PP_LCM_BL_ANODE_CONN为短路状态。
一般遇到这种情况要先修短路的,先外观检查
这么高清的图片应该一眼就看到问题了
问题发现,先拆掉L1503大电感以后,方便拆D1501二极管和C1513电容,全部拆掉以后测量J2019的第二角还是短路,那就把最容易坏的C1505一起拆掉,再测果然不短路了。
依次装回L1503、D1501、C1513,测量没有短路,接下来修J2019的28角-5.7V开路。
发现这路电压路上经过FL2061以后直达U1501显示触摸电源,拆U1501测量E2.E3角未断线,直接更换一个U1501。
然后我最喜欢的白苹果出现了
  iphone6 无背光专题:https://www.chinafix.com/zt/20346-1.html
购买记录
购买人数29价格购买时间
 会员11529690.2元2020-4-20 11:53
 会员1270970.2元2019-6-8 11:52
 会员191710.2元2019-5-17 16:21
 会员11641740.2元2019-5-16 23:39
 会员11193620.2元2019-5-14 10:26
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +22 +2 收起 理由
月饼 + 20
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员765550 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-5-15 21:08:21 | 只看该作者 �
思路清晰,条理分明。楼主修机一把好手,赞一个!
发表于 2018-5-13 23:02:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主的分享学了,给我们小白很多帮助
发表于 2018-5-14 09:56:34 | 只看该作者 �
很好的维修经验,感谢楼主的分享。
发表于 2018-5-15 11:08:48 | 只看该作者 �
我要怎样表达对楼主的敬仰之情?
发表于 2018-5-15 16:41:14 | 只看该作者 �
写得够详细,不错
发表于 2018-5-15 20:58:46 | 只看该作者 �
一般都 是电容短路导致二极管烧坏,然后大电感,有的背光IC也在坏的
发表于 2018-5-16 09:39:03 | 只看该作者 �
思路清晰,分析到位,经鉴定楼主为老司机一枚
发表于 2018-5-16 17:14:04 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-16 17:40:40 | 只看该作者 �
请问楼主 你用的是什么风枪 多少温度拆下来的
发表于 2018-5-16 18:09:03 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享给大家,,,,,,,
发表于 2018-5-16 18:27:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个真的赞 思路清晰 像楼主学习
发表于 2018-5-16 18:44:52 | 只看该作者 �
有图有真相,谢谢分享。收藏了,学习。
发表于 2018-5-16 23:52:17 | 只看该作者 �
思路清晰   分析的不错  修的很好
发表于 2018-5-18 15:21:27 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享学了,给我们小白很多帮助
发表于 2018-5-18 19:12:52 | 只看该作者 �
学习学习了666666666666666666666
发表于 2018-5-18 20:03:10 | 只看该作者 �
学习了,你这图片日期怎么是2013年
显微镜的相机拍的,上面没有改时间。  详情 回复 发表于 2018-5-28 12:57
发表于 2018-5-18 20:04:09 | 只看该作者 �
小白也看明白了。楼主吹大电感有什么窍门吗
发表于 2018-5-19 12:12:42 | 只看该作者 �
高手修机就是不一样,思路清晰一下就找到问题点了
发表于 2018-5-19 12:12:54 | 只看该作者 �
思路清晰,理论扎实,很受用666666666666666666666666666666
