查看: 3337|回复: 19
[笔记本电脑]
惠普HP TX1000 DAOTT8MB08E触发掉电维修
发表于 2017-3-17 19:26:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
笔记本型号:HPTX1000
板号:     DAOTT8MB08E
故障现象:通电触发后马上掉电
接到此机,听客户说是笔记本电脑是在快递运输过程损坏的。插入适配器待机电流0.02A,拨动开机开关,电流跳变到0.18~0.24A左右马上关机回到了待机状态。重复几次都是这样,电源指示灯闪下就灭了。
拆机,拿出板仔细观察没有发现明显的损坏的地方。测试3V/5V待机电压都正常,其它电压无。从论坛找到TT8图纸点位图
昨天听船哥讲课,说道掉电维修思路,其中提到广达的机器要注意HWPG信号。
示波器测试此信号无。
说明主板是欠压掉电。
测量MAX1549的供电VCCVDD,电压5.1V正常,参考MAX1549的芯片数据手册,了解到通电后REF脚电压应为2V
实测电压为0,按下开关跳变0.15V,不正常。测量电容PC7正常,
开始我怀疑MAX1549芯片有问题,但是手头没有该芯片,没有把握还是再找找看,毕竟是摔坏的。
按下开关,ON1/ON2脚的电压会有3V左右高低高跳变,正常,问题还是出在REF电压不正常,盯着板看了半天,发现有个元件破损,查看点位图是PC1,心想电容破损或者去掉不会太大影响,不会造成短路或漏电。
人算不如天算,当我还在考虑REF电压为什么没有时,我还是想看看此电容是不是破损后引起的,我用表针翘掉此PCI电容,然后按开关电流一下子不掉了,万用表量REF脚电压2V正常了,REFIN电压也正常了,装上AMD双核CPU和内存条,电流一下子到800MA左右了,我想应该可以亮机了,装上屏,所有电压都正常了,完美亮机。
总结:不要随便下结论,电容破损就不会造成短路或漏电,电阻只会开路或阻值变大,其实还有可能会变小(温控电阻不算)。
参与人数 9下载分 +19 收起 理由
天意wx + 6 双击666+关注!
幸福维修 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
笔记本小学生 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
翰宇科技 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
wgf632496 + 2
hh2203 + 1 双击666+关注!
飞扬的旋律 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
fmhcy + 2 双击666+关注!
2206807866 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-17 19:59:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主很细心,也很有耐心
发表于 2017-3-17 20:03:01 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
思路清晰,楼主强啊
发表于 2017-3-17 21:11:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感觉来看就算电容导通REF应该也能产生2V。。。
PC1短路,导致REFIN电压变为0V,,REF是不是它引起的,不能推断,事实是刮开PCI就好了  详情 回复 发表于 2017-3-17 21:48
发表于 2017-3-17 21:12:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我是这样感觉的,
发表于 2017-3-17 21:26:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
思路很好  讲解也比较详细
发表于 2017-3-17 21:39:46 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看来迅维老师讲课内容都是从实际维修经验中提炼出的精华啊,有时间了我也报个远程补充一下营养,楼主思路清晰谢谢分享
发表于 2017-3-17 21:48:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2017-3-17 21:52:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
虽然是小问题,如果不细心,没有水平还是修不出来
发表于 2017-3-18 10:52:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修有时候还是要靠细心啊
发表于 2017-3-18 11:09:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
最后总结的不错
发表于 2017-3-18 11:59:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主牛逼
发表于 2017-3-18 13:50:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主技术不错
发表于 2017-3-18 15:05:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好吧,漂亮的收钱
发表于 2017-3-18 20:45:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
做维修的细心真的很重要
发表于 2018-10-23 17:12:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,厉害,服你聊,呵呵,厉害哦
发表于 2018-10-25 11:34:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
amd 搭载英伟达,这种搭配真罕见,
发表于 2018-10-26 08:50:42 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主也有耐心啊,可以问一下吗?你们那边这样修好一台,能收费多少?》我们这边报价估计150左右
发表于 2018-11-6 17:11:37 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
分析的非常透彻,思路清晰,图文并茂,,感谢分享
发表于 2018-11-7 21:01:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
经典的案例啊  我终于学小了啊  下次就解决了
