查看: 1783|回复: 4
[笔记本电脑]
N5010通电自动上电到0.7不能强制关机
发表于 2018-10-1 13:15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
N5010一台,发现通电直接跳到跳到0.7不动,开始拆机发现这个,以为没救了:
拆开发现并没有大面积进水,只有待机哪里进水了,这是板号:
这里是进水区域,其实是有待机的,但是我的准则是进水发霉必须处理:
处理完待机通电测电压,发现内存供电和CPU供电没有,内存供电来自PU5001:
更换51116时发现有部分是直接写着TPS51116,有些是CP=:
更换完芯片通电瞬间电流直接跳到1.4A,我知道就是芯片问题,问题出在12脚:
亮机好像忘了拍图,明天去拍……
好了,这是亮机图:
2018.9.21
参与人数 3下载分 +7 +10 收起 理由
广州迅芯科技 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
linglongx + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-1 13:17:34 | 只看该作者 �
进液的机器确实比较难搞。楼主有耐性
发表于 2018-10-1 17:14:36 | 只看该作者 �
                      这个还算好。
发表于 2018-10-1 19:20:27 | 只看该作者 �
老师有跟你说过你修机很溜吗!高徒出自名师
发表于 2018-10-1 23:33:05 | 只看该作者 �
还厉害啊 分析到位
