查看: 2450|回复: 6
[求助中]
845GV SB5V完全对地短路
发表于 2008-6-26 20:09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845的杂牌主板,自动上电,不触发,测得ATX9脚对地阻值为0,拆了SB5V所到的滤波电容,三端稳压管,门电路,能拆的都拆了,还是对地短路,是不是南桥挂了?
发表于 2008-6-26 20:22:06 | 只看该作者 �
摘掉南桥BGA如果不短路了 就可以完全确定是南桥挂 。不过一般时候都不会这么做的
发表于 2008-6-26 21:37:33 | 只看该作者 �
排除I/O,内存DAUL供电之后,就是SB。
发表于 2008-6-26 21:41:52 | 只看该作者 �
5VSB短路多为IO引起.
[ 本帖最后由 悠澜客 于 2008-6-26 21:43 编辑 ]
发表于 2008-6-26 22:18:44 | 只看该作者 �
你可以用你那灵巧的手来感觉有没有什么零件温度偏高。一般电容坏的可能性实在太小。多半都是芯片。
发表于 2008-6-27 01:37:41 | 只看该作者 �
回复 #1 雪藏过往 的帖子
拆USB,LAN卡芯片,声卡芯片.
发表于 2009-6-29 22:24:39 | 只看该作者 �
南桥基本上挂 了
