查看: 6356|回复: 1
[TCL]
TCL L42C12液晶电视不开机故障维修
发表于 2018-9-20 13:07:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号:TCL L42C12液晶电视
TCL L42C12液晶电视不开机故障维修 图1
  故障现象:液晶电视不开机 保护
维修方法/过程:
  接修一台TCL 42C12液晶电视,维修师傅送过来说弄不清楚是什么保护,液晶电视不开机。
  接机检修,测电源,待机5V正常,开机瞬间输出12V、24V都有,随后电压下降为0V。整流部分PFC电压从450降为310V,观看电压板构造,这种板是原装三洋MIP988A-J板,24V和12V是由输出待机5V,控制12V到电源板上的立式小板 ,小板上有闪存 数据保护驱动电路。如果高压异常闪故障代码灯,6下为高压 灯管坏或者接触不好.观察代码灯不亮,开机电源指示灯为蓝色,分析不存在数据坏,应该在控制小板上问题或者是供小板起振电压不对。
  查图纸找到小板供电脚测试供电12V,慢慢下降到0.4V,测待机输出16V正常,经BQ5得到12V,怀疑BQ5不良,更换后 开机电压偏低,有图像有声音,测PFC电压只有230V,奇怪就算PFC电路不工作也有300多V左右,再没更换BQ5之前 还有450降到310,难道滤波电容失效?更换后开机。测电压380V输出电压正常,后分析估计是滤波电容慢慢失效导致BQ5坏。
TCL L42C12液晶电视不开机故障维修 图2
TCL L42C12液晶电视不开机故障维修 图3
TCL L42C12液晶电视不开机故障维修 图4
TCL L42C12液晶电视不开机故障维修 图5
附上图纸、数据各一份:
MIP988A-K2电源板电路图.rar (159.14 KB, 下载次数: 15)
发表于 2018-10-16 08:50:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
好技术 学习了
