查看: 2263|回复: 4
24V3A开关电源维修记录
发表于 2013-4-7 16:51:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电源板无输出,检查220V交流电经整流滤波后有300V直流输出,但开关管无输出,查D极有300V,但G极0V,查电源芯片UC3843BN的6脚输出也为0V,查UC3843BN的7脚VCC有8.5V的电压。
结论:初步判断开关管损坏, 更换开关管MTP6N6,UC3843BN的7脚VCC有13.5V启动电压,电源IC工作,整个维修过程完毕。
发表于 2013-4-8 18:08:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
路过,学习学习
发表于 2015-4-16 21:06:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
基准电压  没换管之前有没有?
发表于 2015-4-21 17:44:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电源板是什么东西,300V电压?
发表于 2015-4-21 19:26:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没看懂楼主的测量过程和下的结论之间的必然性......
