查看: 3017|回复: 29
[笔记本电脑]
DELL7591--板号NBL_N15_MB A00开机进系统转圈卡死--意外修复!!
发表于 2025-7-8 17:28:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、戴尔7591笔记本开机进系统在转圈处卡死,偶尔报蓝屏。
2、戴尔自诊断测试提示报错,排除BIOS、内存、硬盘、接口板,甚至于换CPU故障依旧。
3、CPU都投进去了,不甘心放弃。
4、如上图,死机时就一阵乱摸、结果摸到U2800时严重发烫。那么是不是这个TYPEC接口芯片故障造成卡死?
5、只有搏一搏了,断开U2800的3.3V供电L2901。
6、真的奇迹出现了,顺利进入PE,那进系统肯定也没有问题了。
总结一下:这款笔记本论坛有这个卡死通病,大家遇到可以参考。这颗U2800发烫变质应该与充电电感PL6901有关。电池充电时电感严重发热,可能造成旁边的U2800虚焊或损坏。U2800这个芯片就是个TYPE-C的接口芯片,一般用不上,所以干脆就断开供电让系统找不到有这个接口设备--顺利进系统。
参与人数 13下载分 +38 鑫豆 +27 收起 理由
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
方迷觴 + 2
小小菜鸟, + 5
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
anyer + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
nongfa + 5 + 5
u1568089 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
13603709520 + 1 给愿意分享经验的人加分!
u1509148 + 2
发表于 2025-7-9 09:11:30 | 只看该作者 �
看样子热成像必须入手了   兄弟们你们都安排上了吗    我还没有入手
热成像还真是个好东西,不过真正使用的时间还是不多,至今还不打算入手。  详情 回复 发表于 2025-7-11 08:48
我捡漏一个福禄克的VT02,但目前没地用  详情 回复 发表于 2025-7-10 08:55
我也是一直想买,但是热成像真的好贵。兄弟们,有没有性价比高的热成像仪推荐一下?  详情 回复 发表于 2025-7-10 07:48
回复 支持 11 反对 0
发表于 2025-7-8 18:05:48 | 只看该作者 �
这个故障现象可以举一反三,可以借鉴。
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-7-8 17:36:26 | 只看该作者 �
PL6901就在U2800旁边,长期高温造成U2800故障
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-7-9 08:36:22 | 只看该作者 �
很好的经验,感谢分享
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-7-8 18:19:28 | 只看该作者 �
dell的type-y 芯片很多通病
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-7-8 18:59:28 | 只看该作者 �
还好没有去动桥,不然又要走一个大弯路。换下来的CPU只有下次派上用场了。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-7-8 18:32:30 | 只看该作者 �
路过,学习一下楼主分享的通病经验。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-7-9 18:09:47 | 只看该作者 �
刚还给客户,你就发帖了,唉,我收到机器还专门在论坛搜了一遍
再联系一下客户  详情 回复 发表于 2025-7-11 08:40
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-7-9 17:44:33 | 只看该作者 �
请叫我大锤 发表于 2025-7-9 17:07
我昨天才修了一个这个机器,问题是只要插充电器就蓝屏,有时候用电池也蓝,感觉像是CPU问题直接报价CPU了
断L2901试一下
刚还给客户,你就发帖了,唉,我收到机器还专门在论坛搜了一遍  详情 回复 发表于 2025-7-9 18:09
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-7-9 17:07:57 | 只看该作者 �
断L2901试一下  详情 回复 发表于 2025-7-9 17:44
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-7-9 15:58:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享,经验+1
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-7-9 21:49:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错的维修思路
发表于 2025-7-10 07:48:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2025-7-10 08:55:52 | 只看该作者 �
发表于 2025-7-10 09:01:03 | 只看该作者 �
感谢楼  主分享。。。
发表于 2025-7-10 16:09:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢LZ分享!
发表于 2025-7-10 22:35:29 | 只看该作者 �
真没修到,以后注意,多谢很好的经验,少走弯路
发表于 2025-7-10 23:58:37 | 只看该作者 �
热成像,这么先进
发表于 2025-7-11 08:40:21 | 只看该作者 �
再联系一下客户
