查看: 1722|回复: 6
[求助中]
A1466 充电电流超5A
发表于 2018-9-8 16:24:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
开机后充电电流0.9-1.2-1.7-2.1-2.3-2.8-3.2-3.6-3.8-4.1-4.5-4.7-5.0A-。。。。。也太大了。还真没玩过,哪位大神修过指导一下。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-8 17:23:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
A1466,正常电流是3A,这是带电池的情况下,换充电芯片先,充电芯片检流部分出问题了
发表于 2018-9-8 20:05:27 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
这个电路也太猛了 吧
发表于 2018-9-8 20:23:27 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
充电电路的问题,换个充电芯片看看
发表于 2018-9-8 20:43:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
不能这样长时间冲
发表于 2018-9-8 20:44:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你是怎么发现这个问题的
发表于 2018-9-9 12:25:16 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个充电电路肯定是不正常了,过流了!
